Min bil ryger
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
hvid røg plejer altså ikke at være olie.... bare vand der fordamper..... kan det ikke tænkes at lugten kommer andetsteds fra.... olie fingre på udstødningen eller andet.... (bruger den olie eller vand... bare en lille smule kunne være en revne i toppen som udvider sig når den bliver varm)....
Gæst
Nu har jeg ikke ville køre så meget i den men det ser ikke ud som om den bruger vand, ved ikke med olie, det er sjovt du siger det med at olierøg ikke plajer at være hvid, for mit første gæt var at olien løber forbi lejerene i turboen og ud i udstødningen pga. mit høje olietryk, for det lugter ligesom varm olie og ikke brændt! kan det være sådan noget??
mh
- Mester Medlem
kun hvis din parkning i turboen er gået..... men ikke på grund af højt olietryk det tror jeg sku ikke på...... de 4,5-5 som det lå på er fino...
- Transitfar
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
Du mener vel forhåbentlig bundkarret???Anonymous skrev:hvordan det? jeg har en slange fra min oliekontakt og ned i turboen og fra turboen ind i blokken!!
Og olien skal kunne falde frit, ikke noget med "vandlåse-form" på slangen!!!
Gæst
mh
- Mester Medlem
det er meget alm.Anonymous skrev:hvor stort hul er der i jeres, min er vel 5mm, tænkte om det måske er for meget
men hvor stor en diameter har din retur.....
mh
- Mester Medlem
det var heller ikke meget... normalt er det dobbelt så stort..... det kunne være det....
