Sierra bagtøj...
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#21 Indlæg af s@g »
Med alt det lirum larum der snakkes om friktionscirkel, er der så nogle kloge hoveder der kan siger mig hvilket hjul der slides mindst ved et skarpt venstresvigt?!?
lqs
Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#22 Indlæg af lqs »
reserve hjulet.... det kan vel ikke være så svært! MVH. søren PS. det er lige meget om reserve hjulet står hjemme i værkstedet uden luft...
s@g
#23 Indlæg af s@g »
:wink:
Morten VJ
Kontakt:
#24 Indlæg af Morten VJ »
lqs skrev:reserve hjulet.... det kan vel ikke være så svært! MVH. søren PS. det er lige meget om reserve hjulet står hjemme i værkstedet uden luft...
He HE det var et nemt svar.
Det er selvfølgelig Venstre baghjul, da der er mindst vægt på dette, og derfor ikke kan overføre samme kraft til vejbanen. ved en power slide er der venstre baghjul der tager mest stryg, men det er en anden historie.
lqs
#25 Indlæg af lqs »
du har ret MORTEN....prøv at tage din bil ud på parkerings pladsen og kør rundt i cirkel (venstre sving uden ende) på neutral gas uden hjulspæn.... så skal du bare se! MVH. søren PS. jeg har mere ret, reservehjulet slides slet ikke.
Morten VJ
Kontakt:
#26 Indlæg af Morten VJ »
lqs skrev:du har ret MORTEN....prøv at tage din bil ud på parkerings pladsen og kør rundt i cirkel (venstre sving uden ende) på neutral gas uden hjulspæn.... så skal du bare se! MVH. søren PS. jeg har mere ret, reservehjulet slides slet ikke.
Selfølgelig har jeg ret :wink:
Men ved venstre sving med kontant radius, og neutral gas er det lejerene i motoren der lider mest, grundet manglende olie. Dette gælder min gamle volvo, og ombygget olie sump står meget højt på ønskelisten.
Res hjulet slides self. mindst, har lige skiftet dækket, da det ikke kunne holde luft pga. alder 8)
