Hjælp min RST kan ik stå i tomgang
Gæst
ja som overskriften siger kan den ik stå i tomgang. den kan måske højst stå 5minutter i tomgang så dør den.. ligemeget om,jeg stiller på tomgangsdysen.. nogen som kender til det her problem. fået af vide det måske er min indsugnings slanger der er utætte elller flækkede?
Minilars
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
- Geografisk sted: Midt og syd sjælland. ( Rønnede)
- Kontakt:
har selv haft det problem.. det kan løses som hovsa løsning. ved at stille stopskruen til spjældet lidt op.. så det står lidt åbent.. det er en meget normal løsning på de biler.. men stadig en hovsa løsning.. hvis en af slangerne er revnet.. vil den gå højere i tomgang da den så vil suge falsk luft..
ellers prøv at splitte spjældet og tomgangs kontakten ad.. rens og giv lidt olie.. så kan det være at det hjælper.
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Gæst
glemte også at sige. at hvis den feks er gået ud eller ejg lige har slukkede den kan den ik starte igen medmindre jeg giver den benzin/diesel start (æter) elelr ejg venter nogle timer. Plus mit batterit er begyndt at blive rimeligt dødt den lader hellere ik ordenligt.?!Minilars skrev:har selv haft det problem.. det kan løses som hovsa løsning. ved at stille stopskruen til spjældet lidt op.. så det står lidt åbent.. det er en meget normal løsning på de biler.. men stadig en hovsa løsning.. hvis en af slangerne er revnet.. vil den gå højere i tomgang da den så vil suge falsk luft..
Men ellers tak for hjælpen so far:)
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Defekt generator eller dødt batteri er meget nemt at kontrollere.
Hvis sprøjtet ikke får den korrekte spænding, kan det give alverdens uforklarlige problemer. Fiks Batteri eller generator først, og se om problemerne ikke forsvinder helt af sig selv. Hvis ikke så skriv på ny.
Gæst
Dagooz
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
- Geografisk sted: Vejle
Morten VJ har vist svaret dig på forhånd.Anonymous skrev:Har lige skiftet batteri og nu kan den åbenbart godt stå i tomgang!??! Nogle teorier om hvordan det kan være det ligepludselig virker nu?
Kære brevkasse,
Gæst
jaa nu kan den stå i tomgang men har fået stillet tænding som ford skriver.. også kører den faktisk af lort til.. plus vis man stiller tomgangen til normalt ca 800-1000 rpm så kan den ik stå i tomgang.!?!? men vi stillet tænding tilbage som den stod før vi stillet den rigtigt, plus vi satte tomgangen rimeligt højt op så kan den da stå?!?! hvad sker der for min bil har seriøst brug for hjælp?
corrado vr6
- Senior Medlem
- Geografisk sted: Midtjylland mellem Viborg og Silkeborg
- Kontakt:
Gæst
