Dato og tid er 24 jun 2025, 12:07
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 10 okt 2004, 19:57
ja som overskriften siger kan den ik stå i tomgang. den kan måske højst stå 5minutter i tomgang så dør den.. ligemeget om,jeg stiller på tomgangsdysen.. nogen som kender til det her problem. fået af vide det måske er min indsugnings slanger der er utætte elller flækkede?
Indlæg: 10 okt 2004, 21:14
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
har selv haft det problem.. det kan løses som hovsa løsning. ved at stille stopskruen til spjældet lidt op.. så det står lidt åbent.. det er en meget normal løsning på de biler.. men stadig en hovsa løsning.. hvis en af slangerne er revnet.. vil den gå højere i tomgang da den så vil suge falsk luft..
ellers prøv at splitte spjældet og tomgangs kontakten ad.. rens og giv lidt olie.. så kan det være at det hjælper.
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 10 okt 2004, 21:19
glemte også at sige. at hvis den feks er gået ud eller ejg lige har slukkede den kan den ik starte igen medmindre jeg giver den benzin/diesel start (æter) elelr ejg venter nogle timer. Plus mit batterit er begyndt at blive rimeligt dødt den lader hellere ik ordenligt.?!
Men ellers tak for hjælpen so far:)
Indlæg: 10 okt 2004, 21:29
Defekt generator eller dødt batteri er meget nemt at kontrollere.
Hvis sprøjtet ikke får den korrekte spænding, kan det give alverdens uforklarlige problemer. Fiks Batteri eller generator først, og se om problemerne ikke forsvinder helt af sig selv. Hvis ikke så skriv på ny.
Indlæg: 11 okt 2004, 18:32
Ja prøv det hvor længe er det siden den er blevet kørt ind tænding osv ?
Indlæg: 12 okt 2004, 16:46
Har lige skiftet batteri og nu kan den åbenbart godt stå i tomgang!??! Nogle teorier om hvordan det kan være det ligepludselig virker nu?
Indlæg: 12 okt 2004, 18:16
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Morten VJ har vist svaret dig på forhånd. :)
Kære brevkasse,
Indlæg: 12 okt 2004, 20:49
jaa nu kan den stå i tomgang men har fået stillet tænding som ford skriver.. også kører den faktisk af lort til.. plus vis man stiller tomgangen til normalt ca 800-1000 rpm så kan den ik stå i tomgang.!?!? men vi stillet tænding tilbage som den stod før vi stillet den rigtigt, plus vi satte tomgangen rimeligt højt op så kan den da stå?!?! hvad sker der for min bil har seriøst brug for hjælp?
Indlæg: 13 okt 2004, 11:17
mon det så ikke er din generator... så du bare har kørt på det strøm der var på det nye batteri..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 13 okt 2004, 16:58
nej den lader.. har målt ud.. sååå det er ik det :(
