Dato og tid er 19 jul 2025, 04:52
Indlæg: 23 sep 2004, 10:31
Tilmeldt: 07 sep 2004, 12:10
hvorfor er det lige at man ser at nogen giver deres turbo et ordentlig skud ned CO2 slukkeren inden de skal køre?? er det for at køle turboen eller luften den suger ind? og kvæler det ikke forbrændingen?
Indlæg: 23 sep 2004, 11:49
Geografisk sted: Østjylland
Det er ikke turboen, der får et skud kulsyresne. Det er ladeluftkøleren.
Man gør det for at give køleren større effektivitet.
Når bilen står stille, er der intet flow af luft gennem ladeluftkøleren. Den akkumulerer derfor varme fra indsugningsluften. Det er denne varme man river væk, ved at køle den med kulsyren.
Desuden vil den, de næste minutter, køle meget mere effektivt, da den jo er pissekold.
Nolan
Indlæg: 23 sep 2004, 12:29
okay det giver vist også mere mening gg takker
Indlæg: 01 okt 2004, 18:07
kan man mon lave en form for anti lag med co2, ved at montere et rør til udstødnings manifolden + lidt styring af det.
Indlæg: 01 okt 2004, 18:29
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Kort sagt... Nej...
Antilag fungere ved at lade benzin brænde af i udstødningsmanifolden for at holde ladetryk på turbo'en...
Det var meget kort sagt..
Nogen herinde kan vel evt. uddybe det noget mere..
Smøring er ALT!
Indlæg: 02 okt 2004, 01:06
Nolan
der er flow gennem ladeluftkøleren når bilen går i tomgang.... det er i mange tilfælde det eneste der gør at vandkøler og div andre varmekilder i motorrummet ikke driver temperaturen på selve elementet helt i vejret! men der er intet flow gennem fronten af bilen.... kan let løses ved hjælp af elblæser..... derfor virker ladeluftkøleren ofte som intervarmer de første 100meter !!!! MVH. søren
Indlæg: 02 okt 2004, 09:53
Det ser bare smart ud.Hjælper ikke noget.Det var bedre at åbne motorhjælm og starte blæsere.
MVH Finn.
Indlæg: 02 okt 2004, 10:20
Ja... Det virker i hvert fald også. Jeg kan tydeligt se på min MAT hvis jeg starter blæseren når jeg holder i kø op til stregen. Den falder stødt...
v/h christian
