Dato og tid er 10 sep 2025, 02:28
Indlæg: 30 aug 2004, 23:20
HenrikGM skrev:
michael 1 skrev:
Jeg skal snart have skiftet toppakning, måske du kender til et produkt der kan gøre det for mig? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Du hælder bare noget flydende pakning på motoren. Ca, en tube i olien og een tube i kølevandet, så er alle problemer med din toppakning irrelevante efter et par timers brug ;-)
:shock: :shock: :shock:
Det er hermed gjort :wink:
Indlæg: 30 aug 2004, 23:21
Indlæg: 31 aug 2004, 08:59
Fint, så er toppakningens tilstand ikke længere interessant ;-)
Indlæg: 11 sep 2004, 10:26
Tilmeldt: 29 aug 2004, 16:22
Geografisk sted: Kbh
Hvis nogen synes de har haft gode resultater af abcon er det udelukkende fordi de ALDRIG har brugt deres gearkasse eller motor hårdt altså fået godt med temperatur på pisset.
En ven der kører rally havde aldrig ødelagt en motor i den forbildelse,da de prøvede abcon boost sprang motoren i luften kort tid efter, de fik så lavet en ny som os spræng i luften så stoppede de med abcon og ja gæt selv motoren kører stadig...sjovt ik!!
Runis skrald tunede supra kørte fint og vi ved hvornår supra motoren er presset, det var den IKKE. Abcon boost på, anden gennemløb til raceX motor ud til alle sider...sjovt ik!!
Jeg har aldrig ødelagt en gearkasse i hele mit liv. Abcon til gearkasse på og yupti så havde jeg efter en times motorvejs med fuld klampe kunne jeg ikke sige nul gearkasser mere...sjovt ik!!
Drag is for fast cars, drifting is for fast drivers...
Indlæg: 13 sep 2004, 12:48
Undskyld Jake..
"IRONI ON"
Er du snotdum ?? Hvis du allerede kender til 3 forhold hvor ABCON har smadret motor\gearkasser... Hvorfor hælder du det så på din egen ?? "IRONI OFF" Sorry.. men lige en tanke der fløj gennem hovedet på mig :oops:
Nej.. jeg vil også sige at ABCON lyder som en ordentlig gang lort.. Kan huske at testen i FDM, ikke gav noget negativ billede af produktet, men heller ikke noget videre posetivt.. Så suma sumrarum.. De kunne ikke bevise at ABCON havde virket...
Ligesom med den nye fine benzin man kan købe til +50øre.. Hvor fixt.. Weee.. Det er bare rigtig meget bedre.. Og mange siger at det virker rigtig godt... Mon det ikke bare er placebo effekten ?!? For hvis det er så godt, hvorfor har div. Superbil's producenter ikke være ude og sige til deres kunder at de kun må bruge denne special benzin...
mvH
|sAs|
Ps. Jake... hvorfor ?? haha
Indlæg: 13 sep 2004, 12:49
Undskyld Jake..
"IRONI ON"
mvH
|sAs|
Indlæg: 13 sep 2004, 15:40
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
|sAs| skrev:
Undskyld Jake..
"IRONI ON"
mvH
|sAs|
Hehe kender jeg alt for godt.... Syntes faktisk at jeg kunne mærke forskel da jeg prøvede at køre med noget af det nye i stedet for 92 blyfri. Siden har jeg kørt på almindelig 95 blyfri og det giver samme resultat men til billigere penge.
Kære brevkasse,
Indlæg: 14 sep 2004, 09:45
|sAs| skrev:
Undskyld Jake..
"IRONI ON"
mvH
|sAs|
Nu var eksemplerne ikke stilt op i den rækkefølge de skete, men med de væreste tilfælde først så den eneste der er mindre begavet er vist dig, men det skal du ikke være ked af for der mange som dig der ikke tænker sig om før de skriver på div. forums. Hvordan kan du i din vildeste fantasi tro at jeg snakker med min ven der kører rally, ser runis motor sprænge i luften og så kører hjem og knalder min gearkasse..
Og hvis du ikke har prøvet den nye benzin så lad vær at udtale dig om den, hvis du havde prøvet den ville du vide at der er forskel og at flere af os der går og tuner rent faktisk kører på det..
Indlæg: 14 sep 2004, 10:46
Vil lige tilføje til min tidligere post at jeg skam ikke tror at denne specialbenzin er helt uden effekt. Så ville det da være dumt at investere formuer i det. Men effekten af det er måske nok lidt begrænset for hverdagsbilisten... Jeg oplevede ikke stor nok forskel til at retfærdiggøre den større udgift.
Marc
Indlæg: 14 sep 2004, 12:10
Citat:
Nu ville jeg ikke rode mig ud i en længere diskusison.. MEEeeen !
Her er en test udført at tyske Adac
Eller læs hele testen på
http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Kraftstoffe_Umwelt/Test_Shell_V_Power/default.asp?TL=2
Og resultat... SKIDE GODT IK ?????? Døm selv Mester tuner Jake...
Og ang Abcon... Hvorfor sagde du ikke til den sidste af alle dem som du kender som har smadret deres motor med ABCON, at det nok var en RIMELIG dårlig ide ??
Hilsen
Supertuner |sAs|
