Dato og tid er 23 nov 2025, 15:09
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 72 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Næste
Indlæg: 17 aug 2004, 17:26
nope der sad så hvidt jeg husker ikke nogen slanger til boksen og der var heller ikke noget udtag på boksen til det.....
Indlæg: 17 aug 2004, 18:54
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Det kan sgu da godt være, nu når du siger det :oops:
Mvh Martin
Indlæg: 17 aug 2004, 20:41
Tilmeldt: 07 feb 2004, 14:36
Geografisk sted: roskilde
Kan det tænkes at MAP sensoren på Alfa org sidder feks ude i skærmkassen ? der går nemlig en vacum slange derud på min alfa fra vacumfordeleren.....
På vacumfordeleren er 7 slanger
4 stk - 1 til hvert spjæld
1 stk til benzintryk reg retur
1. stk op til tomgangsreg. (tyk slange)
1. stk ud i venstre forskærm ???????????????
:roll:
Indlæg: 17 aug 2004, 21:18
tror mest den løber ud til en sort kasse... (aktivt kulfilter/kanister).... men ville helt vildt gerne se den alfa og sammenligne...
Indlæg: 27 aug 2004, 18:24
Du har ret den løber ud til sådan et kulfilter...........
Nu river jeg sku hele det indsprøjtningslort af og montere et par DellOrto'er :cry:
Indlæg: 27 aug 2004, 21:11
Hej Lasse! Har du fået snakkede med forskringen?
Mvh Martin
Indlæg: 30 aug 2004, 16:38
Jep den er blevet takseret ude ved mit arbejde idag - så må vi se hva de siger ? :)
Tror du ik' det blir sprødt med karbs på ? 8)
mvh kitcarlasse
Indlæg: 30 aug 2004, 19:13
Ok, har i pillet bagkofangeren af, for det kunne jo være godt vis taksateren kan se om den har fået et tryk inde bagved!
Den kommer til at lyde rigtig sprød med karb. og jeg glæder mig til at høre den :lol:
Kan du evt. lave nogle udst. flancer til mig i rust frit og tre i stål?
Mvh Martin
Indlæg: 01 sep 2004, 20:47
Jep de pillede den af og jo inden under skulle der nye beslag på............ De monterede nye beslag + ny kofanger og malede den.... fik den tilbage idag............
Jeg kan kun fræse flanger i alu og messing men jeg kender nogen der kan hjælpe dig med sådan noget laserskæring.............
Indlæg: 01 sep 2004, 21:34
Ok, det var da utroligt det gik så galt, der var ikke meget fart på! Der var ikke problemer med forskringen vel, det lavet ikke et nummer ud af det vel?
Jeg ved sgu ik, gad vide om man kan plasma skære nogle? For så har jeg en kammerat der kan lave nogle men det kan godt være jeg lige ringer på et tidspunkt vis det bliver aktulet! Per har vel dit nr. et eller andet sted!
Mvh Martin
