Dato og tid er 10 sep 2025, 22:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 26 maj 2004, 21:43
Geografisk sted: København
Der kan også findes en del information på denne side :
http://home.iprimus.com.au/stevebm/Dyno_Info.htm
Michael.
Indlæg: 26 maj 2004, 21:44
Jan skrev:
Daniel 537 skrev:
(Hk*7023,51) / Omdr/min = Nm
(Nm * Omdr/min) / 7023,51 = Hk
Hvordan kan man regne momentet ud, ud fra en formel og hk???
Hk og nm følges jo nødvendighvis ikke ad.......
Garanteret det gør!
Hestekræfter er simpelthen moment gange omdrejninger.
Det er intet andet end gemen fysik. Man måler iøvrigt ikke på effekten, men kun på momentet og omdrejningerne. Effekten regnes ud på basis af rpm og Nm
Indlæg: 26 maj 2004, 22:20
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
angåendde afbalancering...
det kan vel egentlig gøres ligesom tærskecylinderen på en mejetærsker...
hæng rullen op med mindst mulig rullemodstand og så vil det tungeste punkt jo vende nederst, monter derpå modvægt på den øverste del og så fremdeles til den kan hænge stille i i alle 360 grader der nu engang er på en omgang
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 26 maj 2004, 22:30
Jeg kunne godt blive lidt betænkelig ved den fremgangsmåde på så tunge emner vi har fat i til rullefelter.
Det vil afbalancere rullerne statisk, men hvad med den dynamiske ubalance?
Det vil være grimt hvis man får sådan en rulle over 200km/t og den ikke er i _dynamisk_ balance. Bare et MC felt har jo ofte over 600kg rulle og man kan vist levende forestille sig hvor meget den vil vibrere hvis der ikke er dynamisk balance.
Indlæg: 27 maj 2004, 00:06
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Det er skægt der er nogen der går med sådanne tanker for jeg har haft "lyst" til at bygge et rullefelt, men til knallerter :-)
Synes det kunne være skægt hvis alle de små knallertdrenge kunne se om deres forskellige ting ga noget. Kan selv huske når man skilte noget ad og polerede det og Måske gav det 1/10 hk
Indlæg: 27 maj 2004, 05:38
tror egentlig ikke det bliver det store problem med hensyn til ubalance. hvis man gør sig umage med at bygge rullen! den maskine jeg plejer at arbejde på har en rulle på over 50 tons....den kører ofte med ubalance på over 100 kg.....med 500-600 RPM.....Ø 2500mm..... uden gener!meget afhænger af hvor stabil konstruktionen er. hvad regner i med af vægt og dia? MVH. søren
Indlæg: 27 maj 2004, 06:41
Geografisk sted: Them
Garanteret det gør!
Nu er jeg så nødt til at stille et tillægsspørgsmål.
Vi var til rullefelts-træf sidste år, og jeg havde vores Partner HDi med.
På benzinerne satte han en klemme på batteriets + pol, så kunne han udlæse rpm's den vej (Spørg mig ikke hvordan) Men på Dieselerne kunne han ikke få computeren til at vise rigtigt signal. Alle benzinerne fik momentkurve med, det gjorde os i dieselerne ikke. Jeg fik en rulning på 115.3 Hk, hvordan kan han oplyse Hk, uden at kende moment og rpm?
Indlæg: 27 maj 2004, 08:04
omdrejningstallet på rullerne er kendt:-)
 Titel: Formel
Indlæg: 27 maj 2004, 18:05
Tror Jeg har den nu Ca.
Det er et spørgsmål om at lave om på formlerne....
Først kendte værdier : Hastighed(Acc.Force), Tid, Masse.
Accelration m/s = Hastighed/Tid s
Force = Accelration m/s * Masse (kg)
Moment = Force * Radius(Arm)
Hk = Rpm*Moment / 5252 (da alle biler ved 5252RPM har ens Moment/HK)
Hvis dette udregnes på rulen, så er der taget højde for effekt spild i gearkasse og rullemodstand.
Så skal man bare modregne de to Gearinger(Hjul/Gearkasse) for at få HK/ Moment på motoren
SE LIGE DENNE SIDE, KAN ANBEFALES AT LÆSE
http://vettenet.org/torquehp.html
Indlæg: 27 maj 2004, 20:25
Accelerationer er m/s i anden...
Hvad mener du med:
"(da alle biler ved 5252RPM har ens Moment/HK)"?
Det giver da ingen mening overhovedet...
v/h christian
