Dobbelt karburatore
- Brian SPC
- Medlem
- Tilmeldt: 12 sep 2003, 10:57
- Geografisk sted: Barrit
- Kontakt:
Dobbelt karburatore
Jeg skal til at sætte nogen dobbelt karburatore på min BMW 2.7 motor, og så ville jeg lige høre jer kloge mennesker herinde om ikke 3 x 48mm Delorto lyder som et ganske fornuftigt valg, eller skal jeg have en anden størrelse på ?
Hva gør jeg med bensintrykket ? Min pumpe er jo den org. højtryks pumpe til insp. kan jeg sætte et regulator på der så ? så jeg kommer ned på de ca. 0.25 bar som sådan karb´s skal køre med.
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
stefan
Re: Dobbelt karburatore
Jeg tror 48mm bliver for store. Jeg kørte med 48mm på en ascona b. Her var hver cylinder 600 kubik. (det var altså en 2,4) på sådan en lækker bimmer (kører selv e30) vil hver cylinder kun være på lige over 400 kubik.Brian SPC skrev:Jeg skal til at sætte nogen dobbelt karburatore på min BMW 2.7 motor, og så ville jeg lige høre jer kloge mennesker herinde om ikke 3 x 48mm Delorto lyder som et ganske fornuftigt valg, eller skal jeg have en anden størrelse på ?
Til benzintilførsel brugte jeg en facet red top pumpe og en filter king regulator.
2fat2fly
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Fyn
Jeg har en regulator til at ligge til karburator som du kan reguler trykket på, 2 studser til karbu en til pumpen og en til retur, hvis det har interrasse så meld tilbage.Brian SPC skrev:Jeg skal til at sætte nogen dobbelt karburatore på min BMW 2.7 motor, og så ville jeg lige høre jer kloge mennesker herinde om ikke 3 x 48mm Delorto lyder som et ganske fornuftigt valg, eller skal jeg have en anden størrelse på ?
Malibu..
- Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 01:16
Nu ved jeg ikke med bmw men mange insp biler kører med 2 pumper en i tanken og en i bund/motor rum. det kan være at hvis der sider en i tanken at det så er nok at fjerne den der sider i motor rummet og lade den anden leverer der skal jo ikke noget tryk til..
Har gjort det et par gange selv med både ford og alfa
- Brian SPC
- Medlem
- Kontakt:
hva regner du med at skal have for den regulator evt ?
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
Bjarne Andersen
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:11
- Brian SPC
- Medlem
- Kontakt:
Jeg var bare lige heldig at en af mine kammerater havde sådan 3 til at ligge, og han havde opgivet projektet, så nu må jeg se om jeg får det til at fungere.
Hvis der er nogen som har en trykregulator eller kender et sted jeg kan købe en så skriv lige..................
www.SPC-Net.dk
www.SPC-Net.dk
stefan
Jeg købte min pumpe og regulator hos kg trimning i sverige. http://www.kgtrimning.com/Brian SPC skrev:Jeg var bare lige heldig at en af mine kammerater havde sådan 3 til at ligge, og han havde opgivet projektet, så nu må jeg se om jeg får det til at fungere.
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Har lige kigget i en kaburator bog.
Og til såddan en motor skal der bruges en venturi diameter på
33 mm ved en maks effekt ved 6000 omd./min.
42 mm ved en maks effekt ved 8000 omd./min.
48 mm ved en maks effekt ved 10000 omd./min.
Så en 48mm i gasspjlædsstørrelse er et overkill under 9000 omd./min., og vil være meget svære at få til at gå godt i de lavere omdrejninger.
Det er ikke kun et spørgsmål om dysestørrelse, men også hastigheden på luften.
Anbefalet kaburator størrelse er derfor på 40 mm.
Kaburatorer med en EFI pumpe er ikke noget problem lav et t stykke inden benzintryksregulatoren (jeg brugte en filterking) Juster trykket ind således at det ligger 0,2-0,1 bar højere end regulatortrykket. Enten vha. en restriktion, eller hvis det skal være meget fornemt en trykregulator til EFI.
Jeg har selv kørt med denne opsætning i 2 år uden problemer.
