benzin regulator
guest
#11 Indlæg af guest »
okay..
der er ihvetiflad tryk på når jeg tager slangen af..
kan ikke lige forstå det når den er helt ny???
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#12 Indlæg af nmb1022 »
Jamen hvis der er alt for meget tryk i slange kan dysserne "stoppe" til. Mener der er ca 85psi. Ved ikke om dysserne kan stoppe så meget til, men har hørt det ffra en gammel ræv i nosbranchen, da vi tit kører med meget højt benz tryk på tørnos.
Du kobler bare et manometer på benz slangen lige før regulatoren
guest
#13 Indlæg af guest »
takker.. det vil jeg prøve..
iøvrigt.. skruen på den er næsten helt ude..
ud for at sænke trykket og ind og at hæve det ik??
og det er ligemeget hvordan den vender?
har jeg ihvertifald fået at vide
Morten VJ
Kontakt:
#14 Indlæg af Morten VJ »
Om den vender op eller ned er ligegyldig. :D
Men hvordan den er tilsluttet dysebro, og returslange er ikke ligegyldigt, der er som regel pile, og skrift der indikere tilløb, og returløb. Hvis den er vendt om har du et benzin tryk der svarer til det pumpen kan give som sit maksimale.
guest
#15 Indlæg af guest »
regulatoren vendte forkert :oops:
hYe
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
#16 Indlæg af hYe »
Hva fa'en.. det kan jo ske for alle.... :D
Smøring er ALT!
