Volvo-Morten skrev:
Ang K-jetten:
Vil alternativet være at montere LH-jetronic fra en F-motor, hvis man nu synes at der skal mere end 220 HK til, og er det lige til at trylle over i stedet???
Motoren er original B21ET m. eftermonteret "405"-top og original intercooler. Problemet med "405" på B21ET er jo at der ikke er plads til koldstarts-føleren (eller hvad den hedder) så den er vringlet omkring kølerslangen til termostaten. Men der har jeg fået at vide løsningen på det kan være indsugningsmanifold fra en B23E f.eks. hvor toppen vidstnok også er fra.
Mvh Morten.
Nej, LH er ikke en opgradering ifht K-jet, hvis vi snakker plugnplay.
Det er enten K-jet, ellers skal man tage hele skridtet og få noget der kan justeres.
B21ET kom såmen std med 405toppen så du har vist ikke kigget godt nok efter på dit topstykke;-)
Der er plads i toppen til det hele, du skal bare selv bore hullet og lave gevindet.
Du har sat en sugemotor405 på en B21ET bund?
240Turbo havde BCP160top i første udgave, dernæst fik den BCP398top, og BCP405 top, og sidste aftapning, fik SCP405toppen.
Se på datomærkningen af blok og top....hvad siger den?
