Dato og tid er 03 dec 2025, 07:34
Indlæg: 21 apr 2004, 07:14
Der er jo også Holeby 1 Maj :lol:
Jonas Olsen
Indlæg: 22 apr 2004, 21:01
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Lige et hurtig spørgsmål. Har lige været ude og rode med det jeg tror er temp føleren. Den sidder på termostat huset sammen med et andet stik og da jeg pillede det ene af og startede bilen kunne den slet ikke tage gas. Det må da være temp føleren ikke? Har den andre indstillinger end kold og varm? altså jeg tænker om den regulere boksen efter det antal grader vandet er eller om den kun har kold og varm?
Hvis jeg piller stikket af som nu er motoren så iskold eller varm??
Indlæg: 22 apr 2004, 22:03
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
min får så meget benzin så den hverken kan det ene eller andet.... og det er nå den mister forbindelsen.... men nu er min også en 8v'er.
Indlæg: 22 apr 2004, 22:10
Det var også det jeg tænkte for den lugtede mere af benz end normalt synes jeg.
Må prøve at pille den af og måle på den
Indlæg: 23 apr 2004, 20:16
Kolderer end en isbrørns r..hul derbefinder sig på nordpolen, burde tænde en kontrollampe i instrumenteterne, og vise at tempføleren er defekt, hvis den er rimelig ny, hvor gammel er bilen?
Det kan også være en Lmm der er defekt, men det kan også ses med en tester i real time data, hvis man kan finde de uregelmæssigheder der nødvendig vis må værer. En tester er ikke bedre end den der betjener den :!:
Tror ikke på at manifolden kan være problemet, med mindre at der er foretageget andre modefikationer.
Indlæg: 24 apr 2004, 01:05
Morten> Bilen er fra '93 og lagde sku ikke lige mærke til om motorlampen lyste. Luftmængdemåleren har jeg hørt før, men hvordan tjekker jeg den?? Og har jeg overhovedet sådan en når jeg kører men map?
Indlæg: 24 apr 2004, 07:43
Du har ikke en LMM hvis motorstyringgen har en mapsensor.
Prøv at kontrollere slangen til denne revner mør, og at den sidder det riktige sted på manifolden. Manifolden suger vel ikke falsk luft et eller andet sted fra :?:
Indlæg: 24 apr 2004, 08:41
Slangen til mapsensoren er helt ny og burde ikke være problemet, men den med at der bliver suget falsk luft har jeg tjekket ved at spraye dielselstart på alle samlinger. Jeg har jo læst herinde at den ville stige i rpm hvis den var utæt og det gjorde den ikke. Dog prøvede jeg at spraye lidtind i tomgangsmotoren og så var den ved at gå ud :? ??
Indlæg: 24 apr 2004, 11:27
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Og din udstødning er også tæt, altså mellem topstykke og lambdasonde???
Er udstødningen utæt FØR lambdasonden trækker den falsk luft og snyder dermed sonden, og dermed motorstyringen.
Indlæg: 24 apr 2004, 13:30
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Havde du ikke en kammi ved Citroën?? Tester ( E.L.I.T. evt Proxia )på og lav en parameter måling, så kan du se hvad motorcomputeren ser, når den ser på sine følerer. det er det jeg plejer at gøre når vi fejlsøger. Så kan du se næsten alt der sker inde i motoren. ( i real time!!!)
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
