Dato og tid er 02 sep 2025, 19:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 56 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 20 mar 2004, 13:42
Normalt kan man balancere sving hjulet separat, med mindre det også bruges til at balancerer krumtappen. Har kun set det på meget få amerikanske V8 motorer.Ses ved eksta materiale på svinghjulet på et begrænset område.
Men husk at få trykfoden med til balancering, da det tit er her den største ubalance sidder.
Indlæg: 22 mar 2004, 01:00
Tilmeldt: 07 aug 2003, 21:05
Geografisk sted: København Ø
Er fænomenet ikke specielt grimt når man snakker om baghjulstrækkere, her ligger svinghjulet jo gerne lige ved siden af din fødder, og kommer det så kommer det fra siden og napper fusserne :(
Godt man ikke har baghjulstræk !! ?.... -NEJ :)
Allan
HP = NM
@ 7120 rpm
Indlæg: 22 mar 2004, 07:56
Jeg kan ikke lige se fordelen v. for eller baghjulstræk. Det passer måske endda bedre med forhjulstræk, hvor enten fører eller passager sidder lige i skudlinien, Det er vist pest eller kolera....
 Titel: Svinghjul
Indlæg: 24 mar 2004, 08:02
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Det ser ud som om nogle af de svinghjul
som er vist, er lavet af støbejern.
Burde de ikke være lavet af et stærkere
materiale?.
Måske kan man købe sådan specielle svinghjul
hos tuningsfirmaer.
Hilsen D
 Titel: Svinghjul
Indlæg: 24 mar 2004, 11:40
Ved søgning under "racing flywheel" fandt
jeg dette link http://www.clutchcityonline.com/ACT/act-fw.htm
De beskriver forskellen på standart og racing svinghjul.
(Racing svinghjul) Billede
Hilsen D
 Titel: Re: Svinghjul
Indlæg: 24 mar 2004, 18:01
0-100 skrev:
materiale?.
hos tuningsfirmaer.
Hilsen D
Kan faktisk ikke lige komme i tanke om nogen producent der har andet end støbte svinghjul oem....
Nogen der kender en bilmodel der har stålsvinghjul ab fabrik??
Indlæg: 24 mar 2004, 18:20
HenrikGM skrev:
0-100 skrev:
materiale?.
hos tuningsfirmaer.
Hilsen D
De fleste med automatgear kører med en startkrans holder af udstanset stål, men næppe en nyttig information.
De fleste opgraderede svinhjul fra et tuningsfirma jeg har set er i aluminium, med en slidflade af stål.
Indlæg: 03 apr 2004, 14:22
Tak for div. links uhyggelig læsning. Dog lidt griner med et monster svinghjul der kommer gennem en væg osv.
Jeg har fået taget lidt mere så det nu er nede på ca.5kg
Ham der lavede det har ikke en csc fræser og kunne derfor ikke lave huller i det.
På tryk siden er der som ses taget en del helt yderst.
På bagsiden er der taget lidt mere yderst så et ikke er tykkere derude end på midten.
Indlæg: 04 apr 2004, 08:40
det er sgu meget godt med at det (svinghjulet) var ude af balance efter letning. det var det sansynligvis ogsa tidligere!! det blev selvfolgelig chekket ogsa for drejebanken blev sat igang??? hvis der er noget der skal afbalanceres er det krumtap, remskiver svinghjul og kobling mm. IKKE KUN SVINGHJULET!! MVH. soren downunder
Indlæg: 04 apr 2004, 12:56
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Lancia Delta Integrale er født med stål svinghjul.
Mads RR
HenrikGM skrev:
0-100 skrev:
materiale?.
hos tuningsfirmaer.
Hilsen D
