Der er monteret superchip nogen der kan hjælpe??????. Har hørt noget om at der sidder en jumper i motorstyringen som man kan flytte som så flytter begrænsningen hjælp??
RST Slår fra ved 5.500omdr????????
Thomas .H
Hej har et problem min Rst slår fra ved 5.500omdr ved 0.9 bar! har skruede den ned til 0.7 nu og der slår den far ved 6700/6800 ca!
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Det lyder som din tændspole ikke kan følge med længere.
Prøv at reducere gnistgabet på tændrørene.
kontroller kabler, rotor, dæksel, og tændrør, Byt til nyt ved den mindste tvivl.
Hvis det ikke hjælper så prøv at skifte spolen, Den kan godt være defekt, og samtidig virke ok ved lavere belastning.
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
- Geografisk sted: Kgs. Lyngby
- Kontakt:
- homer1
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 16 mar 2004, 20:12
Jakob Hansen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Begrænser eller ej, så er 6800 stadigvæk (efter min mening) næsten urealistisk meget for en RST.homer1 skrev:hejsa ved godt jeg er ny men hvis du nu læste hvad han skrev var der mont. super chip hvilket også kan flytte begrandserenJakob Hansen skrev:En RST der tager 6800 omdr![]()
Sådan een burde da ikke kunne tage mere en max 6000!?
jeg tror også det er et benz problem
Jeg er næsten sikker på at alle de effektmålinger jeg har set af RST´ere (og det er ikke så lidt) ligger max effekten inden for et interval på 5500-5600 omdr.
Standart kan og bør en RST ikke kunne tage mere end 6000 omdr, så derfor under det mig meget. Men jeg skal ikke kunne sige om en chip virkeligt har så meget effekt. Jeg tvivler dog på det, jeg ville ihvertfald være betænkelig med at køre en CVH motor helt derop hvis den virkleigt kunne.
- homer1
- Nyt Medlem
nu er jeg godt klar over at det ikke er samme bil men jeg hvade en xr3 i som tog over 7500o/m så en cvh kan godt holde til at få kløg men ikke over længere stræk nu kører jeg så ikke ford mere med opel astra f gsi og der er begrandseren std sat til 6700o/m og når den bliver chippet slår den først fra ved 8200o/mJakob Hansen skrev:Begrænser eller ej, så er 6800 stadigvæk (efter min mening) næsten urealistisk meget for en RST.homer1 skrev:hejsa ved godt jeg er ny men hvis du nu læste hvad han skrev var der mont. super chip hvilket også kan flytte begrandserenJakob Hansen skrev:En RST der tager 6800 omdr![]()
