Dato og tid er 19 jul 2025, 02:15
Indlæg: 26 feb 2004, 20:56
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
---> Jakob
Du kan ikke køre med over 0.72bar, overskrider du dette, cutter ecu´en tænding/benzin :wink:
--> gæst Hansen
Gider du uddybe det? for hvis du tror at anlægget bare helt af sig selv levere nok benzin til 1bar tager du grulig fejl :wink:
Hvis du også tror at en optimeret chip kun tillader et højer tryk, tager du igen grulig fejl :wink:
hvorvidt KE anlægget kan levere benzin nok op til 220hk vil jeg ikke kommentere, men jeg ville ikke gå højre end til 200hk uden at tilføje et evt. tilskuds anlæg/andet!!!!
Indlæg: 27 feb 2004, 11:42
Geografisk sted: København
Igen må jeg holde med Ole !
Det kan godt være at du kan skrue trykket op til 1 bar, med hvad nytte har det hvis den ikke får nok benzin ???
Standart chippen går kun til 0,7 bar og så er det sur røv for resten !
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 27 feb 2004, 14:53
Det lyder mærkeligt for ham nede fra auto teknik påstod at den ku klare op til 0,95 bar før det var nødvendigt med en chip...
Og han har jo også justeret blandingen ind både i tomgang, dellast og fuldlast, så hvis ikk den får nok skulle han vel kunne se det på måleren, ikk???
Indlæg: 27 feb 2004, 21:09
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Som jeg sagde... :roll:
Indlæg: 27 feb 2004, 21:21
Nej.. jakob, du sagde """"Man kan sagtens hæve ladetrykket til fx. 1 bar på standart chip, men motoren vil ikke få nok benzin (= stemplerne bliver smadret efter få tusinde km.)""""
Det er ikke muligt da tændingen og benzintilførelse bliver cuttet _fuldstændigt_ ved 0.72bar, så det er umuligt at komme over 0.72bar :wink:
Indlæg: 27 feb 2004, 21:23
Sønder RST
Har du ikke mulighed for at scannet rulleudskriften ud?
Indlæg: 27 feb 2004, 23:03
Chippen på en RS Turbo gør ikke andet end at snyde den indbyggede mapsensor i styreboksen, således at ecuén tror den ikke overskrider det tryk (0,72 bar) hvor den slår fra. Dette gælder både for en traditionel chip og for et board. Den øgede benzinmængde kommer af at ladetrykket hæves og derved større luftgennemstrømning.
Mvh. Hansen
Indlæg: 27 feb 2004, 23:31
---> Hansen
Den gør mange andre ting også!!!
Indlæg: 27 feb 2004, 23:43
Og benzin mængden bestemmes af den elektrohydralisketrykforstiller der sidder i benzin fordeleren!
hvor meget den tillader at slippe igennem kommer an på trykpladens stilling, vandtempraturen og gasspjældsstilling og benzintryk!
mapsensoren har kun en funktion hvis jeg husker rigtig og det er at slukke for tændingen og benzin pumpen hvis de tilladte værdier overtrædes (ladetryk). (men jeg er ikke 100% sikker) men det finder jeg lige ud af
Men jeg vil gerne fremskaffe et orginalt ledningsdiagram over ke anlæget på en RST, hvis det har din intresse! så vil du også kunne se jeg har ret! :wink:
Indlæg: 28 feb 2004, 08:40
Jeg kan bare ikke få det til at passe med hvad alle andre siger og hvad min erfaring siger mig.
Hvis man ikke kan hæve ladetrykket til mere ned 0,72 bar, hvorfor kører en stor procentdel af alle RST´ere rundt med hævet ladetryk uden en modificeret chip? Man hører jo konstant om Brian´er der køber en RST og strammer wastegaten så den går med alt for meget ladetryk, hvorefter den smadrer motren efter noget tid, simpelthen fordi den ikke har fået benzin nok.
Hvis man, som du siger, slet ikke på nogen måde overhovedet kan hæve ladetrykket til mere end 0,72 bar, så burde en RST-motor jo kunnne holde 3-400,000 km. Det kan de altså bare ikke.
Du taler godt for din sag, men jeg tror dig desværre ikke :?
