Problemer med xr3i Escort
Generel teknik
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#21 Indlæg af Transitfar »
Yep, CVH-blokken har altid haft ry for at være stærk. :D .
rsv
#22 Indlæg af rsv »
Hva transit far er du ford mand?
Transitfar
Kontakt:
#23 Indlæg af Transitfar »
rsv skrev:Hva transit far er du ford mand?
Tja, ikke specielt fan, men kender en del til mærket.
Man får jo, hvad man betaler for, og nogle fabrikker putter mere teknik i deres biler end andre.
Jeg synes, at Ford-bilerne er udmærkede til prisen.
Læs her, hvis du gider.... http://www.ing.dk/arkiv/010621/sol4.html
Efter min mening kan man lave en tilsvarende diskussion indenfor ALLE bilmærker.... :wink:
Jakob Hansen
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Kontakt:
#24 Indlæg af Jakob Hansen »
rsv skrev:øhh det gik lige stærkt nok med at få sendt :D har rodet lidt med cvh. og jeg mener at der er størst chance for at du har en revne i din top, frem for i blok det er uhyrer sjældent at en cvh blok har taget skade, skulle det vise sig at det ikke er toppen så er det højest sandsynligt en defekt toppakning, jeg har i nu ikke set en skæv blok men ok det er da muligt men så skulle blokken ha været så varm at du kunne feje den gamle toppakning af.
Ahh okay.
Jeg har ikke gjort noget ved problemet endnu, for jeg har andre ting der kræver min opmærksomhed mere end dette.
Men det betyder ikke at problemet er blevet mindre - tvætimod!
Siden jeg startede dette indlæg er max. omdrejningstallet faldet til hele 4900 omdr./min. :roll:
corrado vr6
Kontakt:
#25 Indlæg af corrado vr6 »
Jeg synes tit de er noget crap, de toppakninger på ford cvh motore.. så det er nok den, eller kan toppen godt revne mellem ventilerne, men jeg ved ikke om det er mest på rs turbo..
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
rsv
#26 Indlæg af rsv »
ta lige og chek din knast, de har det med at være syge og det kunne godt tyde på at du har en knast der er defekt. husker jeg rigtigt så har du fået monteret ny knast for ikke så længe siden. husk med ny knast nye løftere og monteringspasta ved opsamling. hvis du har sparet løfterne så er det næsten med garanti at den er defekt igen, og desuden er cvh motoren er ikke glad for at få for mange omdrejninger når den er kold det går hårdt udover knasten. husk at sørge for olieskift og en god kvalitet olie.
Jakob Hansen
Kontakt:
#27 Indlæg af Jakob Hansen »
rsv skrev:ta lige og chek din knast, de har det med at være syge og det kunne godt tyde på at du har en knast der er defekt. husker jeg rigtigt så har du fået monteret ny knast for ikke så længe siden. husk med ny knast nye løftere og monteringspasta ved opsamling. hvis du har sparet løfterne så er det næsten med garanti at den er defekt igen, og desuden er cvh motoren er ikke glad for at få for mange omdrejninger når den er kold det går hårdt udover knasten. husk at sørge for olieskift og en god kvalitet olie.
Jeg købte et helt komplet knastsæt med løftere, fjedre og olietyve hos Kent cams, så det skulle som nyt. Den hverken tikker eller banker eller noget.
Jeg skifter olie, oliefilter og tændrør for hver 10.000 km og jeg kører på 5w/40 olie og kører flinkt når den er kold.
Så det er ikke her problemet ligger :roll:
Jakob Hansen
Kontakt:
#28 Indlæg af Jakob Hansen »
Så er der en opdatering øverst på første side... :!:
rsv
#29 Indlæg af rsv »
Hej Jakop.
Jeg er 100 på at du har en knast der er ved at dø. hiv dækslet af den og ta dine løftere op og tjek dem, jeg er sikker på at de er slidt hule. brorskabet og jeg skiftede knast på en cvh 2-3 uger efter var den færdig. en xr3i burde uden problemer kunne hive begrænseren i de 4 første gear, har fra en ford mand, at hvis de får klø mens de kolde går det rigtig meget udover knasten.
MVH Rsv
rsv
#30 Indlæg af rsv »
Hej Jakop.
MVH Rsv
