Dato og tid er 20 jul 2025, 04:19
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 21 feb 2004, 15:34
Hej er der nogen som har prøvet at montere turbo på sådan en kværn(2,0 16v)?????.
Jeg søger nogle gode råd, og viden om eventuelle problemer jeg kan løbe ind i.
Jeg har tænkt mig at skille motoren totalt af og smide nye stempler og lejre i. Hvilke komp. forhold skal jeg vælge????
Kan man trykke igennem luftmængdemåleren eller skal den sidde på sugesiden af turboen???
Hvilken størrelse turbo skal jeg vælge(2.0 16v) ?????
Håber på nogle gode svar.
På forhånd tak Henrik L
 Titel: opel c20ex
Indlæg: 21 feb 2004, 15:52
Tilmeldt: 30 aug 2003, 16:44
Geografisk sted: østjylland
Prøv at gå ind på www.opelpower.dk de ved alt om opelbiler.
Mvh. classicford
"Its not how fast you can drive, its how you drive fast!"
Indlæg: 21 feb 2004, 17:42
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Du kan jo starte med at anskaffe dig en turbomotor af samme model fra en calibra. Den har en rimelig stærk indmad(stempler osv.) og også det rette kompressionsforhold. Sådan en motor kan du vel få for en 12-13.000 kr. Så kan du sætte en T3/T4<---(det er én turbo der hedder det) turbo på, større intercooler og evt programerbar motorstyring, så skulle de første 300 hk være hjemme. Hvis du vil gå højere endnu, kan du skifte dyser og sænke kompressionen lidt, så kan du med samme turbo komme op på 350 hk. Dog skal du jo også have anskaffet dig en bedre kobling så den kan holde til de Nm motoren får. Gearkasse og differantiale tør jeg ikke sige noget om, så meget kender jeg ikke til lige netop denne model...
Indlæg: 21 feb 2004, 18:00
Hejsa. det var også min første tanke det med motoren fra en calibra. Men efter hvad jeg har hørt så er de svære at får fat i og pisse dyre. Og så er der jo også lige det problem med afgiften. Så jeg har besluttet mig for at lave en turbomotor selv.
Indlæg: 21 feb 2004, 19:59
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg har mont. netop lige den motor og kører med den stadig. Så hvis du har nogle spørsmål så bare skyd :wink:
min komp. er på 7,5:1
mvh Anders
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 21 feb 2004, 21:37
For det første behøver du ikk lave særlig meget på en standard c20let, for at nå 300hk(med standard turbo). Og du behøver da slet ikke investerer i en t3 eller t4 for at nå 350hk, du kan få turbo ladere på standard udstød manifold der er god for 400 hk
Indlæg: 21 feb 2004, 22:13
mvh Anders
Hvordan er du kommet ned på en kompression på 7,5:1??
Indlæg: 21 feb 2004, 22:45
Hmm ja det er jo lidt nogen bøvl det med afgiften...så er der jo næsten ikke andet at gøre end enten at få fire smedestempler, eller drje de gamle af, og sænke kompressionen lidt så højt ladetryk er muligt. Hvor mange hk vil du egentlig gerne op på???
Indlæg: 22 feb 2004, 01:05
mvh Anders
Andre stempler der er drejet
mvh Anders
Indlæg: 22 feb 2004, 01:12
Jeg kører med den org. calibra turbo. Du skal suge igennem luftmassemåleren
mvh Anders
