Karburator til turbo tryk.. ????
kitcarlasse
Tilmeldt: 07 feb 2004, 14:36
Geografisk sted: roskilde
#1 Indlæg af kitcarlasse »
Hvor kan man købe en tryk karburator til turbo ????
Den skal bruges til en Mazda wankel motor med trykturbo!!!!!
mvh lasse
got2go@jubiipost.dk
HenrikGM
Kontakt:
#2 Indlæg af HenrikGM »
Hvilken ydelse er der tale om?
Jeg tror måske du er lidt bedre tjent med et efi anlæg istedet for, da jeg formoder du er godt over 300hk?
lqs
Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#3 Indlæg af lqs »
dellorto. er du formærmet over min besked? MVH. søren
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
Kontakt:
#4 Indlæg af Transitfar »
Hvordan går det egentlig med motoren, kører den ordentlig nu????
kitcarlasse
#5 Indlæg af kitcarlasse »
Jeg har et indsprøjtningssystem allerede men ingen herhjemme kan få det til at fungere !!!! Har brugt over 40.000 kr på det uden held så nu vil jeg ha' karburator !!! det har den nemlig kørt med før og godt så...
200 - 250 hk ville være nok til mig !!!
Har du en idé ?
mvh lasse
Bror Fusk
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
#6 Indlæg af Bror Fusk »
jamen hvad med jeres elskede megasquirt.. ville det ikke kunne virke????
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
HenrikGM
Kontakt:
#7 Indlæg af HenrikGM »
Jeg har aldrigt rodet i wankel motorer, men jeg ved der er et par stykker der er glade for det på wankel.
Så glade at de har deres eget forum....
http://megasquirt.wankel.net/
En søgning på Google på megasquirt og wankel giver en pæn stribe hits.
SNIP:My 1984 RX-7 GSL-SE finally ran on the Megasquirt this weekend. My configuration is a stock 6-port 13B with functional auxiliary air intake ports, a Racing Beat short primary header, presilencer, straight through muffler, and a 2nd gen N/A intake manifold.
SNIP
Så nogen kan få det til at køre, men jeg aner som sagt ikke en bjælde om wankelmotorer. Har altid drømt om at få lov at pille een fra hinanden for at se hvordan det lort egentligt er skruet sammen, men wankelmotorer til at lege med er jo ikke hyldevare alle steder....
Jeg har ingen ide om det er en motor magen til din eller hvad, men hvis alternativet er en karburator, så skulle pokker da stå i om der ikke kan findes en bedre løsning(og sandsynligvist billigere!)
HenrikGM
Kontakt:
#8 Indlæg af HenrikGM »
Hvordan dælen er tændingsanlægget bygget op på sådan et spøjst bæst??
Man kan da ikke ha en fordeler på sådan et dyr? eller? Den har jo kun 3 takter(tror jeg nok) og krumptappen har vel ikke samme omdrejningstal som rotoren? Svjks så er der noget gearing af en art inden i rotoren?
Har du ikke nogle links eller nogle bedre billeder af den støvsuger? Vil gerne se noget mere, eller bare læse noget mere om denne racemotor, men en søgning på wankel alene giver jo ikke rigtigt noget specifikt omkring lige præcist din type motor?
Transitfar
Kontakt:
#9 Indlæg af Transitfar »
He-he, sådan en fætter er faktisk mere mærkelig end selv den mest normale kvinde.
Jeg ved godt, hvad JEG vælger... :lol: .
kitcarlasse
#10 Indlæg af kitcarlasse »
Hej Henrik GM har sendt dig et billede....
