Dato og tid er 28 feb 2025, 07:18
Indlæg: 18 feb 2004, 19:50
Tilmeldt: 07 feb 2004, 14:36
Geografisk sted: roskilde
Hvor kan man købe en tryk karburator til turbo ????
Den skal bruges til en Mazda wankel motor med trykturbo!!!!!
mvh lasse
got2go@jubiipost.dk
Indlæg: 18 feb 2004, 20:14
Hvilken ydelse er der tale om?
Jeg tror måske du er lidt bedre tjent med et efi anlæg istedet for, da jeg formoder du er godt over 300hk?
Indlæg: 18 feb 2004, 20:36
dellorto. er du formærmet over min besked? MVH. søren
Indlæg: 18 feb 2004, 20:39
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Hvordan går det egentlig med motoren, kører den ordentlig nu????
Indlæg: 18 feb 2004, 20:47
Jeg har et indsprøjtningssystem allerede men ingen herhjemme kan få det til at fungere !!!! Har brugt over 40.000 kr på det uden held så nu vil jeg ha' karburator !!! det har den nemlig kørt med før og godt så...
200 - 250 hk ville være nok til mig !!!
Har du en idé ?
mvh lasse
Indlæg: 18 feb 2004, 20:49
Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
Geografisk sted: Nordjylland
jamen hvad med jeres elskede megasquirt.. ville det ikke kunne virke????
Der er intet der ikke kan klares med et stykke ståltråd!!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=9850
Indlæg: 18 feb 2004, 21:26
Jeg har aldrigt rodet i wankel motorer, men jeg ved der er et par stykker der er glade for det på wankel.
Så glade at de har deres eget forum....
http://megasquirt.wankel.net/
En søgning på Google på megasquirt og wankel giver en pæn stribe hits.
SNIP:My 1984 RX-7 GSL-SE finally ran on the Megasquirt this weekend. My configuration is a stock 6-port 13B with functional auxiliary air intake ports, a Racing Beat short primary header, presilencer, straight through muffler, and a 2nd gen N/A intake manifold.
SNIP
Så nogen kan få det til at køre, men jeg aner som sagt ikke en bjælde om wankelmotorer. Har altid drømt om at få lov at pille een fra hinanden for at se hvordan det lort egentligt er skruet sammen, men wankelmotorer til at lege med er jo ikke hyldevare alle steder....
Jeg har ingen ide om det er en motor magen til din eller hvad, men hvis alternativet er en karburator, så skulle pokker da stå i om der ikke kan findes en bedre løsning(og sandsynligvist billigere!)
Indlæg: 18 feb 2004, 21:51
Hvordan dælen er tændingsanlægget bygget op på sådan et spøjst bæst??
Man kan da ikke ha en fordeler på sådan et dyr? eller? Den har jo kun 3 takter(tror jeg nok) og krumptappen har vel ikke samme omdrejningstal som rotoren? Svjks så er der noget gearing af en art inden i rotoren?
Har du ikke nogle links eller nogle bedre billeder af den støvsuger? Vil gerne se noget mere, eller bare læse noget mere om denne racemotor, men en søgning på wankel alene giver jo ikke rigtigt noget specifikt omkring lige præcist din type motor?
Indlæg: 18 feb 2004, 22:14
He-he, sådan en fætter er faktisk mere mærkelig end selv den mest normale kvinde.
Jeg ved godt, hvad JEG vælger... :lol: .
Indlæg: 19 feb 2004, 20:02
Hej Henrik GM har sendt dig et billede....
Brugere der læser dette forum: Ingen og 60 gæster
