Dato og tid er 18 jul 2025, 16:52
Indlæg: 18 jan 2004, 21:05
På min Bmw E36 kan jeg der bruge en Blow offf der blæser ud i det fri.
eller skal jeg lade den recirkulere :?: :?: :?:
Indlæg: 18 jan 2004, 21:23
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Hvis du vil have at det skal lyde godt, så brug en uden recirkulering. Bare husk at den skal sidde så tæt på spjældet som muligt for at den virker bedst.
Indlæg: 18 jan 2004, 21:30
jeg havde bare hørt at man blev nød til at sætte en recirk. BOV på for ellers kunne luftmængdemåleren ikke finde ud af det. men såadn ligger det måske ikke ???
Indlæg: 19 jan 2004, 13:55
Jeg lavede på et tidspunkt en M20 motor med turbo og luftmængdemåler, og der kørte jeg med en blow off ventil der luftede ud i det fri. Nu har jeg endu ikke experimenteret med så mange E36 motore, men jeg har hjulpet med at bygge turbo på en 318i E36, og der var vi også nødt til at køre med recirkulerende BOV, ellers kørte det ikke helt optimalt...
Indlæg: 19 jan 2004, 14:06
Tilmeldt: 09 nov 2003, 23:04
Du skal bare have en justerbar åben dobbeltstemplet, så kan du bruge den på en bil med luftmassemåler også...
- Christian Byriel [Peugeot 206HDii]
Indlæg: 19 jan 2004, 14:40
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Jeg kører også med atmofærisk dump på min Uno uden problemer what-so-ever. Ventilen er en dobb. stemplet fra Bruno Hansen motorsport. Den bedste jeg har prøvet, som er en del (5-6 forskellige, også fra den her fra Powerpage de er også helt ok, men Bruno's lyder bedre.)
Unoen har også mekanisk luftmændemåler med spjæld.
Ventilen er monteret 5 cm. fra gasspældet og giver en, set i forhold til orig. ventilen fra Bosch med returnering af tryk, et væsentligt bedre spoolup ved gearskifte.
Vh. Anders
