Dato og tid er 18 jul 2025, 09:14
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 14 dec 2003, 21:50
Mit udgangspunk for knast justeringen var jo efter standart mærkrne, derfra mener jeg ikke man kan hente ret meget effekt til nogen af siderne.
Hvis det nu havde været en enkelt knast ville det jo unægteligt have været noget nemmere! Så var det bare at justerer det sådan ind at den ved ØD stod præcis oppad. Men med to knaster er det jo lidt vanskeligere!
Indlæg: 14 dec 2003, 22:06
Stol ikke på mærkerne!
mål ventilløft på både indsug og udstødning ved ød. Hvis du kan stole på krumtappens mærke. Prøv derefter at justerer knasten ind til lige højt løft ved ød. Du vil blive forbavset hvor stor forskel der er ! :P
fordelen/ ulempen vet 2 knastaksler er at du kan varierer overlappet, så du med 2 standart knaster kan få en tomgang som en Formel etter :(
M.V.H morten
Indlæg: 14 dec 2003, 22:21
Ja... Jeg kan godt se hvad du mener! Men han skal jo så over og måle løfterne på cylinder 4 når han har den i ØD til tænding(altså mærket på krumtappen) på cylinder 1. På den vogen med 2 knastaksler kan man altså, hvis man ved hvad man lave da, få justeret det noget bedre ind til det induviduelle behov. Han man en lavgearet gearkasse kan man hæve omdrejningerne lidt med overlapningen og omvendt... Halt klart en fordel der da!!!
v/h christian
Indlæg: 14 dec 2003, 22:34
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
På fx en Ford Zetec er tandremshjulene monteret "flydende" på akslerne, og ved tandremsskift er det af og til nødvendigt, af ukendte grunde, lige at "trimme" indstillingen.
Og det er faktisk utroligt lidt, der skal til, for at man kan høre/mærke forskel på tomgangen.
Indlæg: 14 dec 2003, 22:47
Ford har fat i nogetr af det rigtige. Da alle tandremme ikke er ens, Vil der uværgeligt blive en forskel på knasttimingen ved skift af tandremmen. Ford foreskriver også at løsne hjulende og fikserer kanstakslerne ved tandrems skift.
M.V.H Morten
Indlæg: 14 dec 2003, 22:57
Ja, det foreskriver Ford, og værkstedet får da også løn for den medgåede tid til denne ekstrajustering :lol: .
Fidusen er, at det sjældent er nødvendigt at justere hjulene, men når det så en gang imellem er nødvendigt, kan man næsten altid mærke forskel på motorgangen før/efter.
Og her taler vi altså om ganske få grader, som regel endda kun på det ene hjul.
Indlæg: 14 dec 2003, 23:01
Jeg snakker om maks 10 min. ud af en operation på flere timer. Obs har kun skiftet en da Ford ikke er noget jeg normalt vil :wink: røre ved!
Indlæg: 14 dec 2003, 23:09
Det forhold du der nævner mellem de to tider holder nu ikke, men fred være med det, der har været "støj" nok herinde i dag.....
Pointen var, selv om den slet ikke fremgik af mit indlæg, at man for en gangs skyld havde givet tid til en arbejdsgang, som sjældent er nødvendig.
Indlæg: 14 dec 2003, 23:15
Jeg vil også være hjernekirug 8)
Indlæg: 15 dec 2003, 00:15
Det er også et fedt arbejde, på nær arbejdstiderne, men husk at lade være med at læse videre til mekaniker.....
Kongresserne er for kedelige, værktøjet må ikke koste noget, og efteruddannelse er en by i kirgisistan. Og hvis kunderne overlever, så brokker de sig fandme bare.....
