Dato og tid er 10 sep 2025, 00:32
Indlæg: 10 dec 2003, 12:17
Hejsa alle
Jeg har et problem med min Fiat Bravo HGT 99. Det vil sige den med den nye motor med variabel indsugning. Den yder kun ca. 142 hk ved 5500 omdr/min, hvor den egentlig skal yde ca 154 HK ved 6500 omdr/min. Er der nogle der kan fortælle mig hvorfor den ikke "trækker" de sidste 1000 omdr. Der daler den bare på rullefeltmålingen.
Har monteret KN filter.
Har skiftet lambda sonde.
Momentet fejler ingenting.
Håber meget på lidt input..
Mvh john
Indlæg: 10 dec 2003, 13:40
Af med det KN-filter - har kun dårlig erfaring med det - kører selv Fiat!! :wink:
Indlæg: 11 dec 2003, 12:40
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
nu har jeg jo ikke selv kørt i din vogn, men den originale effekt kan man ikke altid være helt sikker på når bilen jo har kørt. trækket vil dale når du passerer max moment, men ikke nødvendigvis så meget at du direkte kan mærke det.
det med manglende hk kan være mange ting.
har du lavet en kompressions test på alle cylindere? mit gæt er at du har en cylinder, der ikke har helt samme kompression som de andre. det kan skyldes brændte ventiler og/eller utætte stempelringe. du ku være heldig at den bare ikke får helt benzin nok. der er mange muligheder, desværre
Brap brap brap...
Indlæg: 16 dec 2003, 12:38
Geografisk sted: Fyn Odense
jeg kender mange der har monteret KN på deres fiat
men,med dårlig erfaring de midste efekt...
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
