Fiat Bravo HGT
John
Fiat Bravo HGT
#1 Indlæg af John »
Hejsa alle
Jeg har et problem med min Fiat Bravo HGT 99. Det vil sige den med den nye motor med variabel indsugning. Den yder kun ca. 142 hk ved 5500 omdr/min, hvor den egentlig skal yde ca 154 HK ved 6500 omdr/min. Er der nogle der kan fortælle mig hvorfor den ikke "trækker" de sidste 1000 omdr. Der daler den bare på rullefeltmålingen.
Har monteret KN filter.
Har skiftet lambda sonde.
Momentet fejler ingenting.
Håber meget på lidt input..
Mvh john
RBR
#2 Indlæg af RBR »
Af med det KN-filter - har kun dårlig erfaring med det - kører selv Fiat!! :wink:
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#3 Indlæg af Yugo Turbo »
nu har jeg jo ikke selv kørt i din vogn, men den originale effekt kan man ikke altid være helt sikker på når bilen jo har kørt. trækket vil dale når du passerer max moment, men ikke nødvendigvis så meget at du direkte kan mærke det.
det med manglende hk kan være mange ting.
har du lavet en kompressions test på alle cylindere? mit gæt er at du har en cylinder, der ikke har helt samme kompression som de andre. det kan skyldes brændte ventiler og/eller utætte stempelringe. du ku være heldig at den bare ikke får helt benzin nok. der er mange muligheder, desværre
Brap brap brap...
chr.lunde
Geografisk sted: Fyn Odense
#4 Indlæg af chr.lunde »
jeg kender mange der har monteret KN på deres fiat
men,med dårlig erfaring de midste efekt...
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
