Hej jeg har en saxo 100hk et jeg tænkte på,jeg må jo gerne sætte en større motor i så længe jeg holde mig inden for de 20%,Fint så sætter jeg en 120hk i,MEN hvordan vil de kunne se at jeg har smækket en knast i den 120hk el bare lavet noget ved den motor så den har mere end 120hk,hvordan vil de kunne kontrollere det??ville de kunne se de på co2 udslip el ville de hvis de er usikker på at den har mere end de 120hk forlange en rulletest som man skal komme med igen el hvordan fungere det???
håber i kan give mig nogle seriøse svar..
mvh henrik
Det med HKene afgør de primært på mistanke og om den trækker som en gal når de tester bilen. Man kan jo ret nemt afgøre om en bil har 100 eller 180hk at gøre med, og så bliver de lidt nærgående.(kan blive det)
Hvis bilen så ovenikøbet har en for høj CO så er der jo grund til at grave lidt dybere, og så kan du have et problem.
De kan ikke afgøre om bilen har 100 eller 130hk blot på trækket, så hvis du har gjort dit arbejde godt og gennemført, så den kan holde en god måling i bla CO, så sker der ofte ikke noget hvis alt er usynligt. Lidt anderledes er det hvis der er mokket en T04 på siden, motoren ruller 200rpm i tomgang, og truer med at rykke forenden af bilen når bilinspektøren trykker den af
HenrikGM skrev: så hvis du har gjort dit arbejde godt og gennemført, så den kan holde en god måling i bla CO, så sker der ofte ikke noget hvis alt er usynligt. Lidt anderledes er det hvis der er mokket en T04 på siden, motoren ruller 200rpm i tomgang, og truer med at rykke forenden af bilen når bilinspektøren trykker den af
saxo26 skrev:Hej jeg har en saxo 100hk et jeg tænkte på,jeg må jo gerne sætte en større motor i så længe jeg holde mig inden for de 20%,Fint så sætter jeg en 120hk i,MEN hvordan vil de kunne se at jeg har smækket en knast i den 120hk el bare lavet noget ved den motor så den har mere end 120hk,hvordan vil de kunne kontrollere det??ville de kunne se de på co2 udslip el ville de hvis de er usikker på at den har mere end de 120hk forlange en rulletest som man skal komme med igen el hvordan fungere det???
mvh henrik
Måske får du den synet men den er jo ikke lovlig, og er den ikke lolig gælder din forsikring ikke. jeg synes det er moralsk forkasteligt at køre i en bil som er voldtunet uden at få det godkendt hvad har i tænkt jer at gøre den dag i køre galt og forsikringen finder ud af at jeres bil ikke er lovlig.
mvh henrik
håber på at man dør a det... ellers finder man ud a d til den tid... sys klart at man skal ha det sjovt mens man kan (men aldrig på bekostning af andre meneskers liv!!!), men lever jo kun en gang!!! det er jo ik alle der har 500.000 spir til at betale afgift med, når man lige har brugt 100.000 kilo på mors escort og samtidig er i lære på den lokale tankstation... lorte land!!!
