Dato og tid er 16 nov 2025, 16:53
Indlæg: 25 sep 2003, 22:26
det er den model hvor krydspinden er presset på plejlstangen og sidder løst på stemplet.. uden låseringe
hvordan får jeg det fra hinanden uden og ødelægge det???
har presse til rådighed
skal der varmes/fryses????
Indlæg: 26 sep 2003, 07:13
Geografisk sted: Fyn
Trækker min tidligere udtagelse tilbage :oops:
Senest rettet af 2fat2fly 26 sep 2003, 17:39, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 26 sep 2003, 11:59
Geografisk sted: Østjylland
Pas nu på !!!
Den type der nævnes er hvor stempelpinden er presset i plejlstangen - IKKE i stemplet.
Citat:
Du må ikke lægge pres på stemplet, når du presser pinden ud eller i. Du skal bruge et anlæg på plejlstangen helt oppe under skørterne på stemplet - ikke direkte på stemplet.
Det er ikke ret nemt at få ordentligt fat så man ikke ødelægger noget, så du skal være meget omhyggelig. Hvis pinden er hul, kan du køle den med noget kølespray. Plejlstangen kan du sagtens komme til at varme lidt op med en blæselampe, men lad være med at varme den ret meget - der skal ikke så meget til.
/Nolan
Indlæg: 26 sep 2003, 15:06
ok tak
jeg prøver
