det er den model hvor krydspinden er presset på plejlstangen og sidder løst på stemplet.. uden låseringe
hvordan får jeg det fra hinanden uden og ødelægge det???
har presse til rådighed
skal der varmes/fryses????
hvordan tages krydspinden ud af stempel/plejlstang
2fat2fly
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Fyn
Re: hvordan tages krydspinden ud af stempel/plejlstang
Trækker min tidligere udtagelse tilbage
Senest rettet af 2fat2fly 26 sep 2003, 18:39, rettet i alt 1 gang.
Nolan
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Østjylland
Pas nu på !!!
Den type der nævnes er hvor stempelpinden er presset i plejlstangen - IKKE i stemplet.
Det er ikke ret nemt at få ordentligt fat så man ikke ødelægger noget, så du skal være meget omhyggelig. Hvis pinden er hul, kan du køle den med noget kølespray. Plejlstangen kan du sagtens komme til at varme lidt op med en blæselampe, men lad være med at varme den ret meget - der skal ikke så meget til.
/Nolan
Du må ikke lægge pres på stemplet, når du presser pinden ud eller i. Du skal bruge et anlæg på plejlstangen helt oppe under skørterne på stemplet - ikke direkte på stemplet.det er den model hvor krydspinden er presset på plejlstangen og sidder løst på stemplet.. uden låseringe
/Nolan
