Closeshift til Sierra
Per Hansen
#1 Indlæg af Per Hansen »
Jeg var inde og læse under "Tunings Projekter" og der kan jeg se at en har montere Closeshift gear på en sierra DOHC.
Hvor kan man få dette ?
OG hvad er prisen
På forhånd tak.
Per Hansen
BAI
Kontakt:
Re: Closeshift til Sierra
#2 Indlæg af BAI »
Det koster ca 1500 kr hvis jeg skal skaffe et hjem jeg har lige bestilt et til min egen. Skriv hvis du vil have et med
møffe
#3 Indlæg af møffe »
ja det er mit tunings projekt du har set det under(poulerik)lad være med at købe det .lav det selv det er meget billigere.du tager bare den dims der sidder på enden af gearstangen og mellem karosseriet,det er en lille kugle med en stang igennem,og så forlænger du pinden med ca 1/2cm på den der sidder på under siden (ned mod gearkassen)når den skal skiftes skal du have løsnet gearkasse og udstødning bare så de hænger lidt.men bruno kan få det hjem for ca 1100kr .jeg ved dog ikke hvormeget det er man får hvis det er et B&M shortchift.
Malibu..
#4 Indlæg af Malibu.. »
Hej .
Har også lavet mit selv men den er for længet 13mm og lavet en plade på samme tykkelse under gear skiftet og det har givet et MEGET kort skift
Thomas.
#5 Indlæg af Thomas. »
Hvad med Escort 93 Kan man også selv lave shortshift til den??
Mvh Thomas.
Malibu..
#6 Indlæg af Malibu.. »
Ja..
Thomas.
#7 Indlæg af Thomas. »
Er der så også gearstangen under bilen der skal forlænges lidt?
møffe
#8 Indlæg af møffe »
du mener den pind der ligger vandret.nej det skulle ikke være nødvendigt medmindre du vil hamre hånden ind i instrumentboret ved skift til 1,3og 5 gear
Malibu..
#9 Indlæg af Malibu.. »
Der er det også en mindre forlængelse men det skal være på undersiden af kuglen ...
Thomas.
#10 Indlæg af Thomas. »
Nej mente ikke den langsgående stang; men selve gearstangen.
