Dato og tid er 17 jul 2025, 11:17
Indlæg: 25 sep 2003, 19:44
Jeg var inde og læse under "Tunings Projekter" og der kan jeg se at en har montere Closeshift gear på en sierra DOHC.
Hvor kan man få dette ?
OG hvad er prisen
På forhånd tak.
Per Hansen
Indlæg: 25 sep 2003, 21:53
Det koster ca 1500 kr hvis jeg skal skaffe et hjem jeg har lige bestilt et til min egen. Skriv hvis du vil have et med
Indlæg: 26 sep 2003, 05:54
ja det er mit tunings projekt du har set det under(poulerik)lad være med at købe det .lav det selv det er meget billigere.du tager bare den dims der sidder på enden af gearstangen og mellem karosseriet,det er en lille kugle med en stang igennem,og så forlænger du pinden med ca 1/2cm på den der sidder på under siden (ned mod gearkassen)når den skal skiftes skal du have løsnet gearkasse og udstødning bare så de hænger lidt.men bruno kan få det hjem for ca 1100kr .jeg ved dog ikke hvormeget det er man får hvis det er et B&M shortchift.
Indlæg: 26 sep 2003, 07:12
Hej .
Har også lavet mit selv men den er for længet 13mm og lavet en plade på samme tykkelse under gear skiftet og det har givet et MEGET kort skift
Indlæg: 01 okt 2003, 19:37
Hvad med Escort 93 Kan man også selv lave shortshift til den??
Mvh Thomas.
Indlæg: 01 okt 2003, 20:48
Ja..
Indlæg: 01 okt 2003, 21:18
Er der så også gearstangen under bilen der skal forlænges lidt?
Indlæg: 02 okt 2003, 06:27
du mener den pind der ligger vandret.nej det skulle ikke være nødvendigt medmindre du vil hamre hånden ind i instrumentboret ved skift til 1,3og 5 gear
Indlæg: 02 okt 2003, 07:03
Der er det også en mindre forlængelse men det skal være på undersiden af kuglen ...
Indlæg: 02 okt 2003, 19:03
Nej mente ikke den langsgående stang; men selve gearstangen.
