Dato og tid er 09 sep 2025, 12:12
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 57 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6  Næste
Indlæg: 09 sep 2003, 19:28
chr.lunde skrev:
er en mf2 standard kun 2d :?:
jeg havde den opfattelse at: d2=sinal fra tryk i manifolden. og så omrd.talet
3d så kommer der en 3 bar,map sensor på
er jeg helt gal på den................
eller kan man opgradere den mf2 jeg har nu?
og var det,det du kunne gøre for 0-50kr?
hvor i landet bor du? da jeg ikke er så glad for bare at sende en mf2 ud i det blå håber du forstår
øhh du har da map sensor i den du har nu
kunne forestille mig at den bliver programmeret og der bliver skiftet et par komponenter så den kan forlænger åbningstiden på din dyse/dysser så blandings forholdet forbliver det samme selv om der kommer mere og mere tryk/luft i indsugningen så den ikke ender med at blive for mager i blandingsforholdet når du har fuld ladetryk (er kun en teori)........
Indlæg: 10 sep 2003, 23:00
Geografisk sted: Fyn Odense
jeg køre med .en mf2
med et sinal fra manifolden tryk "tænd/sluk"sinal
og så et sinal fra tændspolen..
jeg køre ikke med noget map,sinal
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
Indlæg: 11 sep 2003, 11:30
kan jeg ik forstå det........ den er indbygget i....... det er den sorte model som turbomotor har lavet ikke.........
Indlæg: 11 sep 2003, 18:18
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
chr.lunde...
Er det ikke fordi det er et ORIGINALT MF2 tilskudssystem du har...
Den model Lasse sælger her på Powerpage...??
Den model vi snakker om her... er et KOPI der er lavet...
Næsten samme funktion.. men Vandindsprøjtning er fjernet... og der er blevet bygget en MAPSENSOR i..
Der er så 2 udgaver 2D systemet... og 3D systemet...
2D systemet begynder at sprøjte ved det instillede ladetryk... feks 0,6 bar der begynder DEN at give ekstra benzin..
3D systemet har en lille ekstra funktion som er at starte med at give en LILLE forindsprøjtning fra 0,1 bar TIL de 0,6 bar...
HÅBER JEG HAR RET :roll:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 16 sep 2003, 18:32
Er det nogle der har en pris på dette "kopisæt" ??? ville være meget taknemlig.=)
Indlæg: 16 sep 2003, 19:14
køb mit det er komplet i perfekt stand med en dyse/stik og formodstanden der paser til 2000kr og det er dit + evt. porto ved jo ikke hvor du er fra :wink:
Indlæg: 16 sep 2003, 21:16
Er der nogle som ved hvad ham gutten fra turbomotor, tar for at lave et???
Indlæg: 16 sep 2003, 21:26
omkring 2500kr
Indlæg: 17 sep 2003, 15:22
Er der noget specielt ved "kopisættet"....Følger der MAP sensor med eller er den indbygget?? For ellers er der da ikke nogen finte i at købe dette "kopisæt" i stedet for MF2.
Indlæg: 17 sep 2003, 18:11
Det er med indbygget mapsensor.Den er også meget bedre end erls mf2.Erls mf2 er ikke 3d.Erls har faste rpm tal du skal justere ved.Turbomotors er justerebar.
