Kompressor og vandsprøjt.
Henrik Larsen
#1 Indlæg af Henrik Larsen »
Hej. Jeg køre med kompressor på min Ford sierra 2.0i dohc. Så var det jeg kom til at tænke på om vandindsprøjtning ville give nogen effekt? eller er det kun på turbomotorer det hjælper?
Håber i kan hjælpe . På forhånd tak.
henrik Larsen
#2 Indlæg af henrik Larsen »
Er der virkelig ingen som har erfaringen med denne cocktail?????
Christian Trab
#3 Indlæg af Christian Trab »
Jeg har ikke selv nogen erfaringer med vand og kompressor, men problematikken er stort set den samme som ved trykladning med turbo.
Du kan bruge vandet til at afhjælpe tændingsbanken, om der er en reél effektforøgelse er der ikke helt enighed om. Personligt tror jeg det er vigtigt med en ordentlig forstøvning af vandet og at mængden reguleres efter trykket.
Christian
s@g
#4 Indlæg af s@g »
Til Henrik: hva er det for en kompressor du har på, hvilket ladetryk og hvor er det lavet?????
(de var hele 3 ting på en gang)
Henrik Larsen
#5 Indlæg af Henrik Larsen »
Hej. der er en roots kompressor fra en toyota som hedder sc16.
Jeg køre PT med et tryk på 0.45 bar og jeg har selv monteret det. Tre ting det var sgu hårdt men det gik da!!!!!!
s@g
#6 Indlæg af s@g »
Har du ændret kompressionen på den og hvad vil du tro den yder? Jeg overvejer nemlig trykladning på min når der er "guld" til det. Især efter at jeg blev overhalet af en Cossie igår. :(
s@g
#7 Indlæg af s@g »
Henrik Larsen
#8 Indlæg af Henrik Larsen »
Hej.Jeg har ikke ændret på kompressionen. Jeg satte den gamle motor af og fik lagt en renoveret i. Jeg tør ikke skyde på hvad den yder , men den trækker godt.
Mvh. Henrik
