Megasquirt, nu også med tænding....!
HenrikGM
#1 Indlæg af HenrikGM »
Så kom den skisme alligevel!
Megasquirt er nu modificeret af en svensker, der har ofret tomgangsstyringen og indbygget et tændingsmap istedet. Det kører på helt std hardware, så alle kan være med på det originale print. Det er ren software, og dette har så betydet at man har ofret tomgangsstyringen, og istedet kører med bosch´s "drejeskivemotortomgangsventil"(hvad heder det bæst??)
Se denne:
MS.http://autos.groups.yahoo.com/group/megasquirtnspark/
Der såmend lovende ud, og det virker på en saab, men hvordan der er at få til at køre ved jeg ikke...endnu!
Cossie
Geografisk sted: København
Kontakt:
#2 Indlæg af Cossie »
Har godt lagt mærke til det, og så er der også kommet en MegaJolt Light Junior til at styre tændning, men der er vist et par bugs som skal rettes.
Dette er et er kun til at styretændning med, men kan godt bruges sammen med MS.
Filerne kan findes her : http://picasso.org/mjlJunior/source/mjlJunior.zip
som indeholder Code til tændning og tegninger til printet.
Så det kunne godt være at man skal komme igang med sin MS :)
HenrikGM
#3 Indlæg af HenrikGM »
Hvad skulle fordelen lige være ved absolut at lægge sig fast på Fords EDIS modul, udover at det koster spidsen af en jetjager??
Synes jo at det er noget sjovere når man kan bruge alm. hyldevare, der ikke koster alverden. Har enddog meget svært ved at se fidusen i at bruge EDIS, her i europa, hvor der er noget længere mellem de stumper end i USA.
Møller
Kontakt:
Re: Megasquirt, nu også med tænding....!
#4 Indlæg af Møller »
HenrikGM skrev:..istedet kører med bosch´s "drejeskivemotortomgangsventil"(hvad heder det bæst??)
Den du tænker på ?
"The auxilary air valve acts as the choke for the fuel injection system. When the engine is cold, it bypasses extra air around the throttle plate, which is read as extra air flow by the ECU, which signals for additional fuel. While it is opened there will be an increase in RPM's. A bimetallic strip, activated by the temp of the housing, and an electrical heater coil, to prevent excessive operation of the auxilary air valve, control a rotating disc inside the chamber. The disc has a hole in it , and when, the hole lones up with the matching hole in the chamber, extra air is inducted into the engine. This ait bypasses the throttle plate. As the bimetallic strip heats up, it rotates the disc, gradually closing off the hole until all the air is passing into the engine through the main throttle passage. "
Vh. Anders, Uno under tryk..
HenrikGM
#5 Indlæg af HenrikGM »
Lige præcist!
Møller
Kontakt:
#6 Indlæg af Møller »
Hehe sådan har jeg da liggende ekstra . Den koster i øvrigt over 500,- fra ny..
Cossie
Kontakt:
#7 Indlæg af Cossie »
HenrikGM skrev:Hvad skulle fordelen lige være ved absolut at lægge sig fast på Fords EDIS modul, udover at det koster spidsen af en jetjager??
Hmmm, mener nu ikke at den er så dyr igen man kan jo altid finde den hos en hugger.
HenrikGM
#8 Indlæg af HenrikGM »
Jeg har jaget lidt rundt efter sådan en fætter og har egentligt haft svært ved at finde dem til mindre end 1000dkr for det modul, og så er der jo ikke grund til at spare på motorstyringen, hvis tændingsmodulet alligevel skal koste en tusse i brugt!
Så hellere bygge det selv baseret på andet end "jolt" serien, og nøjes med 139dkr for et tændingsmodul.
Cossie
Kontakt:
#9 Indlæg af Cossie »
Det kan der så være noget om :)
Gæst
#10 Indlæg af Gæst »
Jammen dog! Det kunne jo gå hen og blive interresant det her. Men du ved altså intet om hvilke komponenter det i så fald skal køre med eller tilslutningen af det?
Her i uge 29 skal jeg til lykken så der har jeg ikke rigtig mulighed for at holde mig orinteret desværre...
v/h christian
