Jeg skal også selv have en skarpere knast i min g2...
I min Kadett fik jeg en i på 296 grader, og vil hilse at sige at den var noget ujævn i tomgang, og en smule svær at starte når den var kold... Men hvis der ikke er lavet mere ved din motor end det du skriver, så vil jeg foreslå 272 grader, da det såvidt jeg ved er mest normalt... og virker rigtig godt ydelses mæssigt!
Forvent ikke det helt store ved at få den skiftet, før du også har fået banan og webere... Så kommer en skarpere knast først til sin ret!
Mvh Jonas
