Dato og tid er 08 sep 2025, 04:38
Indlæg: 08 apr 2003, 10:42
Jeg kan se at Westspeed bliver omtalt... Du har vel ikke en adresse på den troldmand? Jeg har ledt gennem længere tid, og er kommet frem til at det er lige i nærheden af Varde?
Jeg skal også selv have en skarpere knast i min g2...
I min Kadett fik jeg en i på 296 grader, og vil hilse at sige at den var noget ujævn i tomgang, og en smule svær at starte når den var kold... Men hvis der ikke er lavet mere ved din motor end det du skriver, så vil jeg foreslå 272 grader, da det såvidt jeg ved er mest normalt... og virker rigtig godt ydelses mæssigt!
Forvent ikke det helt store ved at få den skiftet, før du også har fået banan og webere... Så kommer en skarpere knast først til sin ret! :)
Mvh Jonas
Indlæg: 08 apr 2003, 10:54
West Speed Kirkebakken 1, Varde Tlf : 75254165 - Udfører bla: -knast/krumtapslibning -liniehoning -afbalancering -cylinderudboring m. antistressplade -turbo og nos -rullefelt
Indlæg: 08 apr 2003, 11:32
Jeg takker mange gange!
Så skal min Golf 2, sq have sig en overhaling... :)
Indlæg: 08 apr 2003, 16:35
"lyder fint kører du rundt i en sort g2 med mørke baglygter"
ja, det sku jeg mene... hvorfor da??
Indlæg: 08 apr 2003, 20:25
her var det mye nyttig informasjon!!
men hva er en banan?? på norsk....
Indlæg: 08 apr 2003, 20:51
Hej.
På svensk hedder det grenrør, hvis det hjælper. Det er en speciel udstødningsmanifold.
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
M.v.H. Lasse Kristensen
Indlæg: 10 apr 2003, 18:04
så hedder du rene
Indlæg: 10 apr 2003, 21:07
så hedder du kasper
Indlæg: 11 apr 2003, 14:17
1000000000000 point
