Dato og tid er 08 sep 2025, 08:33
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 26 mar 2003, 17:11
Jeg ville lige høre efter om der er nogen der kan give mig et par gode pointers mht tuning af min Vectra 1,8i fra '92
Indtil videre overvejer jeg et KN kit, samt 2" gennemgående med bananmanifold.
Problemet ligger mest i at motoren er ved at ha gået nogle km.
272000 for at være nøjagtig, så jeg ved ikke helt hvor meget jeg tør "pille" ved den.
Den spinder som en mis, så umidelbart er der ingen problemer, men de kan jo måske komme hvis jeg presser den for meget.
Alt hjælp er velkommen, især mht montering af KN kittet, for den er jeg rimlig sikker på kommer i.
Besøg www.drukture.dk hvis du keder dig
Indlæg: 26 mar 2003, 18:47
Du skal finde en Lexmaul indsugningsmanifold til en 8v motor. Den passer på 1,6-2,0.
Den giver ca. 5-7 hk., og et bedre moment.
De koster mellem 2000-2500 kr brugt.
Mvh. JH
Indlæg: 26 mar 2003, 20:47
Er den Lexmaul manifold ikke kun til dem med multipoint sprøjt ?
Indlæg: 26 mar 2003, 21:08
whateverdhc
jeg kan bearbejde dit topstykke til en fornuftig pris. ring hvis du vil vide mere
40 54 81 73
Mvh. RN-Porting
Indlæg: 26 mar 2003, 21:56
Til AJ
Jo, de er kun til multipoint....
Indlæg: 27 mar 2003, 08:31
Til JH
Den vectra motor køre med monopoint...
Indlæg: 27 mar 2003, 10:59
Til AJ
Nå, jeg troede bare, at det var den 112/115 hestes motor...
Den det kan da osse være, at den kun kom i Omegaen...
Mvh. JH
Indlæg: 27 mar 2003, 16:56
Multi-mono-piont det er lige meget, dee laver til dem begge! jeg har lige sat en på en af kammeraternes vectra, og man kan godt mærke en forskel, ellers der der en mantzel indsugning, den giver ca. det samme.
Indlæg: 28 mar 2003, 09:04
jeg har altså kastet turbo på en ford sierra der har gået lige omkring de 300.000Km. og har ingen problemer andet end de sidste finjusteringer.
Men har renoveret toppen, men bunden er der ikke rørt ved. :-D
Indlæg: 28 mar 2003, 14:33
Jeg siger tak for de mange forslag :)
Tror jeg starter med KN kittet og så nok et sænknings sæt i første omgang :)
Kan godt være jeg hiver fat i dig, Rane, på et senere tidspunkt :)
