Dato og tid er 03 jul 2025, 08:11
Indlæg: 24 mar 2003, 02:02
Jeg har en gammel Golf 2 med kaburator.
Jeg vil så gerne prøve at mont. en turbo - og min gammle G2 skal være prøveklud.
Den skal kan synes - derfor bruges org. 1,6 benz. motor. (jeg kan vel ikke synsmæssigt bruge K indsp. fra GTI?)
Jeg vil ikke fyre en masse penge i projektet - så her er så min idé som jeg meget gerne vil høre jeres mening om (jeg ved der måske kan tunes letter - men jeg vil altså lære at rode med turbo)..
Kan jeg:
Bruge turbo og tryk-kaburator fra Saab?
Udst. manifold fra Golf 1,6TD?
Hvilke problemer kan jeg støde på?
Håber i vil hjælpe mig på vej med gode råd...jeg har brug for dem :)
Indlæg: 24 mar 2003, 09:14
Saab bruger ikke turbo sammen med karburator. Der er dog andre alternativer. Jeg mener Volvo brugte det en overgang
Det er ikke sikkert at manifolden fra Golf td og en garret turbo (SAAB)passer sammen
Held og lykke med projektet
Mvh Johnny and
Indlæg: 24 mar 2003, 11:31
Hejsa ...
Jo der er flere muligheder ,, volvo har kørt med det,, men den stakkels 1,6 motor du vil bruge går død hvis du begynder men en volvo 2,3 karbu..
Men der er den mulighed at lade turboen suge i gennem karburatoren og ikke trykke som de normalt gør...
det letteste er en SU karburator og en ja lille turbo til at starte med det kan laves for ca 2-5000kr
Indlæg: 24 mar 2003, 11:33
hvilken turbo kan man bruge?
Indlæg: 24 mar 2003, 11:40
nu spør' jeg måske dumt - men vil du så trække benzin/luft-blandingen gennem turboen...bliver den ikke varm???
Indlæg: 24 mar 2003, 12:19
Geografisk sted: Vestsjælland
Der skal andre tætninger i turboen hvis der skal trækkes benzin igennem. Mg montego 1.75" su er den bedste trykkarburator men et saab/volvo k-jet system kan fås billigt og da golf kunne fås med k-jet er det sikkert nemmere
Indlæg: 24 mar 2003, 12:24
hej ... hmmm feks en turbo fra en uno...
Turboen er jo kun rigtig varm på udstødnings siden hvis man kan sige det sådan ,, den bliver jo varm men ikke nok til at antænde benzinen i selve turboen hvis det var det du mente,men karburatoren skal jo heller ikke sættes på selve turboen men ca 15-20 cm fra den
Indlæg: 24 mar 2003, 14:06
ok - vil det sige at jeg kan bruge en Uno turbo uden ændringer der suger via en SU kaburator fra feks. en volvo?
Indlæg: 24 mar 2003, 14:17
Hej... ja men husk st det er jo ikke noget man bare gør .. det er en billig løsning ikke den beste men det kan komme til at virke,, du får jo ikke 200 hk ud af det men en 100-110 kan du med lidt arbejde
Indlæg: 24 mar 2003, 17:55
jeg ved godt det ikke er let, og at der er mange løsninger der ville give mere - men jeg skal lære...og så tror jeg det er en god måde at starte på da det er til at betale for de fejl jeg evt. kommer til at lave.
Jeg er meget glad for de gode råd - og dukker der flere op bliver jeg lykkelig hvis du/i vil skrive dem her...
