Dato og tid er 25 okt 2025, 00:36
Indlæg: 19 mar 2003, 21:49
Min pierbuger er stået af og derfor skal jeg have en ny kaburator.... Manifolden er fra en Sierra 1.8, er der nogen der ved hvilken kaburator der ellers passer, gerne en Weber, da man ved hvad det er... hvad med de gamle Granader, passer deres Weber lige over, eller kan man få nogle flancher så de kan komme til at passe... hvad kan jeg gøre?
Indlæg: 20 mar 2003, 03:48
Hvad skal jeg sige... Boller fra koolbreg....
Indlæg: 20 mar 2003, 03:49
Hvad skal jeg sige... Boller fra koolberg....
^^ UPS
Indlæg: 22 mar 2003, 09:00
hvad med karbn. fra Sierra 1,8 ???
Indlæg: 22 mar 2003, 10:52
hvad med en to trins weber fra en 2.o ohc med manifold men hvis din motor kun er en 1.6 skal den dysses om mvh niels sndersen :-):-)
Indlæg: 23 mar 2003, 18:49
Niels:
God ide med weber fra en 2.0 med manifold, hvis det ikke lige havde været fordi der er noget elektronisk styring i manifolden, har nemlig monteret en 2.0 ohc motor, men blev nød til at tage min gl. manifold og kaburator med over, da jeg ikke havde disse udtag til el-styringen...
diy:
Kaburatoret fra en 1.8 er normalt den pierbuger der sidder på min idag, og er som en udemærket kaburator, så længe den er ny, men den bliver som så meget andet ford, temmelig hurtig gammel...
Så jeg er stadig åben over for ideer....
Indlæg: 23 mar 2003, 20:52
du kan nemt flytte det det hele fra en 2,0 over det er et lille ledningsnet for sig selv, jeg har lavet nogle stykker og det var ingen problemmer i det.
Jeg har hvis et komplet sæt vi kan handle om hvis det kan have din int.
Indlæg: 26 mar 2003, 08:21
Hej CNT
Hvis det er rigtigt er jeg da meget interreseret i et komplet sæt, bare det er billigt og til at få monteret...
Men du må meget gerne smide en mail til mig og fortælle hvad der skal til og hvad du havde tænkt dig at det skulle koste..
m.v.h.
Jesper
splitz@mail.dk
Indlæg: 28 mar 2003, 20:31
Hvorfor laver du ikke en flange, og tæsker en register på fra en rekord, det er da til at arbejde med - og dem kan du få kastet efter dig alle steder - så skal du bare have koblet registerspjældet til det anden så de kører sammen - så er du klar !
