Dato og tid er 09 sep 2025, 02:47
Indlæg: 20 feb 2003, 09:14
Geografisk sted: København
Jeg har en Escort RST fra 1988, når jeg køre almindeligt så er der ikke noget, MEN når jeg skal lege så begynder den at sætte ud ved ca 5000 omdrejninger.
Den hakker som om den er ved at gå ud og den stopper med at tage omdrejninger, kan det være at den får for lidt benzin ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 20 feb 2003, 17:40
Din benzin pumpe er færdig, sæt en ny på ( du kan købe den brugt www.a-k.dk)
Indlæg: 21 feb 2003, 17:44
Hmm, synes det lyder lidt som fugt i tændingssystemet ?!?!?! Det tyder jo på at gnisten sprænger forkert, siden den sætter ud når den skal til at bestille noget.
Indlæg: 21 feb 2003, 21:08
Har du prøvet at skifte rotor og fordeler.
Det kan være at det er blevet slidt så bliver afstanden for stor og så sætter bilen ud når den blier belastet hårdt.
Indlæg: 10 mar 2003, 14:19
har haft det samme problem på min uno turbo der var det benzinfiltret der var stoppet, jeg var næsten undervejs til at købe en ny benzin pumpe, men benzinfiltret var lidt billigere at skifte
Indlæg: 10 mar 2003, 18:59
hvis det var et tændingsproblem ville det også komme ved sejtrækning med bilen, jeg er større tilhænger af en def. benzinpumpe eller et stoppet brændstoffilter...
