HJÆLP, min bil sætter ud.
Whosa
Geografisk sted: København
#1 Indlæg af Whosa »
Jeg har en Escort RST fra 1988, når jeg køre almindeligt så er der ikke noget, MEN når jeg skal lege så begynder den at sætte ud ved ca 5000 omdrejninger.
Den hakker som om den er ved at gå ud og den stopper med at tage omdrejninger, kan det være at den får for lidt benzin ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Mekker peter
Re: HJÆLP, min bil sætter ud.
#2 Indlæg af Mekker peter »
Din benzin pumpe er færdig, sæt en ny på ( du kan købe den brugt www.a-k.dk)
Hestetyv
#3 Indlæg af Hestetyv »
Hmm, synes det lyder lidt som fugt i tændingssystemet ?!?!?! Det tyder jo på at gnisten sprænger forkert, siden den sætter ud når den skal til at bestille noget.
carsten rs turbo
#4 Indlæg af carsten rs turbo »
Har du prøvet at skifte rotor og fordeler.
Det kan være at det er blevet slidt så bliver afstanden for stor og så sætter bilen ud når den blier belastet hårdt.
mc
#5 Indlæg af mc »
har haft det samme problem på min uno turbo der var det benzinfiltret der var stoppet, jeg var næsten undervejs til at købe en ny benzin pumpe, men benzinfiltret var lidt billigere at skifte
Lübcke
#6 Indlæg af Lübcke »
hvis det var et tændingsproblem ville det også komme ved sejtrækning med bilen, jeg er større tilhænger af en def. benzinpumpe eller et stoppet brændstoffilter...
