Dato og tid er 30 jun 2025, 19:29
Indlæg: 28 jan 2016, 10:39
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Jeg har fået sådan et Telwin svejseanlæg (gratis og "nyt").
Det svejser ok til mit behov, men tråden sidder hele tiden fast i tråddysen og det er meget irriterende, er der nogen som har en løsning?
Kan det være fordi at dyse og tråd ikke passer sammen? jeg har prøvet med:
http://www.harald-nyborg.dk/p5871/spraydaase-til-tco2
Det hjælper ikke....
Indlæg: 28 jan 2016, 23:38
Kunne det være så simpelt som at du går for tæt på? Jeg ved ikke hvad din svejseerfaring er, men det kunne være en mulighed.
Alternativt kan fremføringen være for svag - f.eks. pga. forkerte ruller, dårlig fjeder eller lignende.
Prøv at tage en handske på den ene hånd, og så kør tråden direkte mod den i en afstand af f.eks. 20 cm. Så skal den kunne bue tråden op mener jeg at kunne huske at have lært :).
Indlæg: 29 jan 2016, 19:06
Diameter på tråd og dyse? Er der rust på tråden?
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
Indlæg: 29 jan 2016, 21:54
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Måske for meget strøm i forhold til tråd hastighed?
Samsung S5 Tapatalk
Indlæg: 08 feb 2016, 09:50
Tilmeldt: 05 feb 2016, 23:28
Jeg er selv uddannet svejser, selvom der er længe siden og jeg ret beset kun har arbejdet med gode mærker, så behøver det ikke være dit svejseværk som er problemet, men indstillingerne du bruger som er forkerte.
Fremføringen af tråden er vigtig som folk allerede har skrevet, samt at fremførings rullerne er fri for støv og rillerne passer til tråden..
Gassen tilpasser du best med et gasflow bære direkte på enden af pistolen, manometret på din gasflasken kan være forkert, men som finger regel så for hver milimeter du er fra emnet skal du bruge en liter, normalt vil det være 8-15mm fra så der skal du så bruge 8-15l i indstilling, og en blandgas med 80co2/20argon er at foretrække, og denne er rimelig udbredt.
Kontakten til emnet er også vigtig, et ordentlig stelpunkt hvergang, samt at emnet fri for rust og maling, fedt og olie.
Svejsning kræver rutine for at det bliver et ordentligt stykke arbejde, og jo mere varme man kan smide i så hurtigt som muligt jo bedre, men tyndplade er jo som bekendt ikke særlig modstands dygtigt, og for meget varme gør det skævt ret hurtigt. Så man gør klogt i at træne en sikker hånd og have godt udsyn, samt vente på emnet bliver nedkølet kontra bare at svejse derudaf.
