Problemer med hobby svejser
Her snakkes om alt
Excess
Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
#1 Indlæg af Excess »
Jeg har fået sådan et Telwin svejseanlæg (gratis og "nyt").
Det svejser ok til mit behov, men tråden sidder hele tiden fast i tråddysen og det er meget irriterende, er der nogen som har en løsning?
Kan det være fordi at dyse og tråd ikke passer sammen? jeg har prøvet med:
http://www.harald-nyborg.dk/p5871/spraydaase-til-tco2" target="_blank
Det hjælper ikke....
Wildert
Kontakt:
Re: Problemer med hobby svejser
#2 Indlæg af Wildert »
Kunne det være så simpelt som at du går for tæt på? Jeg ved ikke hvad din svejseerfaring er, men det kunne være en mulighed.
Alternativt kan fremføringen være for svag - f.eks. pga. forkerte ruller, dårlig fjeder eller lignende.
Prøv at tage en handske på den ene hånd, og så kør tråden direkte mod den i en afstand af f.eks. 20 cm. Så skal den kunne bue tråden op mener jeg at kunne huske at have lært :).
HenrikGM
Kontakt:
#3 Indlæg af HenrikGM »
Diameter på tråd og dyse? Er der rust på tråden?
Sendt fra min GT-I9100 med Tapatalk
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#4 Indlæg af Mads B (dk) »
Måske for meget strøm i forhold til tråd hastighed?
Samsung S5 Tapatalk
Imbalance
Tilmeldt: 05 feb 2016, 23:28
#5 Indlæg af Imbalance »
Jeg er selv uddannet svejser, selvom der er længe siden og jeg ret beset kun har arbejdet med gode mærker, så behøver det ikke være dit svejseværk som er problemet, men indstillingerne du bruger som er forkerte.
Fremføringen af tråden er vigtig som folk allerede har skrevet, samt at fremførings rullerne er fri for støv og rillerne passer til tråden..
Gassen tilpasser du best med et gasflow bære direkte på enden af pistolen, manometret på din gasflasken kan være forkert, men som finger regel så for hver milimeter du er fra emnet skal du bruge en liter, normalt vil det være 8-15mm fra så der skal du så bruge 8-15l i indstilling, og en blandgas med 80co2/20argon er at foretrække, og denne er rimelig udbredt.
Kontakten til emnet er også vigtig, et ordentlig stelpunkt hvergang, samt at emnet fri for rust og maling, fedt og olie.
Svejsning kræver rutine for at det bliver et ordentligt stykke arbejde, og jo mere varme man kan smide i så hurtigt som muligt jo bedre, men tyndplade er jo som bekendt ikke særlig modstands dygtigt, og for meget varme gør det skævt ret hurtigt. Så man gør klogt i at træne en sikker hånd og have godt udsyn, samt vente på emnet bliver nedkølet kontra bare at svejse derudaf.
