Dato og tid er 03 sep 2025, 12:43
Indlæg: 03 sep 2015, 21:30
Tilmeldt: 07 mar 2015, 20:54
Jeg er i gang med et lille Volvo 244 projekt, og er ved at finde ud af hvilken undervogn jeg skal have.
Jeg har kigget lidt rundt omkring, og selvfølgeligt kunne det være lækkert med en fin Bilstein eller Koni undervogn, men det siger budgettet desværre nej til. Og da jeg har kun begrænset (ingen) erfaring med forskellige fabrikater af undervogne, så ville jeg gerne høre hvad i kører med og jeres feedback herpå.
Jeg forstiller mig at bilen skal sænkes for at øge bilens køreegenskaber uden at det kommer til at se alt for uoriginalt ud, da det skulle forestille at blive en "sleeper"
Som udgangspunkt vil jeg tro den skal sænkes omkring 50 mm? Ihvertfalde minimum 40mm.
Gevindundervogn ... Er det en no-go? Har som sagt ingen erfaringer, men har hørt godt og ondt om det, men primært med kilde til folk man kunne mistro for bare at snakke uden at egentligt vide noget. Egentligt vil jeg som udgangspunkt uden om gevindundervogn ...
Jeg har kigget på Ta-Technix samt nogle meget billige Mac John ... Men det er jeg bange for er noget hø.
Er der nogen der har et fornuftigt forslag?
Vh. Mads
Indlæg: 04 sep 2015, 07:57
Køb et sæt lesjøfors fjedre 60/40, bilstein dæmpere af den gul slags, skift alle gummiophæng I undervognen til Nye originale, og sæt et par gadeslicks på den.
Det bliver rigtigt fint. Jeg har ikke fortrudt det.
Alternativt er at købe noget fra biltema, det er nok næstbedste. Tror ikke der er nogen der laver en gevindundervogn til 240eren du kan få synet. Gevindundervogne er til golfer I bilgalleri... :lusket:
Indlæg: 05 sep 2015, 17:21
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
På min gamle Audi 80 kørte jeg komplet TA-tecnix undervogn (Et sæt købt på ebay), den var hård som en sten, stod rigtig lavt - og styrede HELT kanon. Tilgengæld var den meget utilgivende hvis du lavede kørefejl, der var ikke meget tolerance til at få hentet grebet tilbage igen :)
Ikke en god undervogn til 402meter - det var en regulær bane undervogn.
Indlæg: 05 sep 2015, 18:23
Gevindundervogn er jo et vidt begreb.
Det behøver ikke blive stenhårdt af den grund - det bestemmer fjedrene i høj grad, og de fås i alle hårdheder og længder.
Dæmpere skal passe til - nogen kan justeres.
Problemet er at noget fornuftigt i den kategori koster 6-7000 kr. - men så er man også godt kørende og kan få lige den komfort og højde man vil have.
Det er mit indtryk at de billige gevindundervogne er fokuseret på at være ret hårde, så med mindre man er til den slags (og på offentlig vej som ikke er glat som et spejl får den ikke nødvendigvis bedre køreegenskaber af den grund), så er det ikke et godt valg.
Jeg har før haft valgt HR Cup Kit som er et matchet sæt fjedre og dæmpere fokuseret på bedre køreegenskaber, og i mindre grad udseende, bling osv.
Prisen er yderst fornuftig - kvaliteten ligeså.
Så vidt jeg husker laver HR fjedrene selv, og får dæmpere lavet hos Bilstein.
Find dem evt. i Tyskland for en skarp pris.
Jeg "forskede" på et tidspunkt i hårdheder af almindelige sænkningssæt.
Det kan man med TüV godkendelser i hånden og fjederformlen, da godkendelsen skal oplyse bestemte data som er de samme som bruges i fjederformlen.
Konklusionen var at til en Golf 2 var de fleste sæt nogenlunde lige hårde, og lige så hårde (bløde) som standardfjedrene - bare lavere.
Et eller andet sted giver det også god mening - de er jo lavet til at blive brugt med standarddæmpere...
Brug den viden som det giver dig mening.
Indlæg: 08 sep 2015, 22:20
Det endte med at jeg bestilte en Koni sports undervogn. Og så nøjes jeg med 40/40 sænkning, skal så lige have fundet nogle Lesjøfors fjedre som der er blevet anbefalet. Har dog læst en del negativt omkring Lesjøfors, noget med deres mål ikke holder i virkeligheden. fx. selvom de skulle være sænknings fjedre at de så ligefrem hæver bilen væsentligt i stedet .... Hmmm, nogen der har inputs? evt. forslag til andre fjedre i fornuftig kvalitet men til fornuftige penge?
Vh. Mads
Indlæg: 10 sep 2015, 20:54
Hvad er dæmpningen på de koni dæmpere?
Indlæg: 11 sep 2015, 09:33
Den er justérbar (rebound er justérbar) - De får fine anmeldelser og Koni har et godt renommé, og som sagt tidligere så ved jeg ikke noget om dæmpere, skal til at gøre mig de første erfaringer senere idag med montering af dem.
Har fået Lesjøfors fjedre 35/35 (Ikke helt det jeg ønskede, men man kan ikke det hele på SU)
Vh. Mads
