turbo teknik, er der noget jeg har misforstået
Lars E
Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
#1 Indlæg af Lars E »
Er der noget jeg har misforstået i alle disse år omkring udstødnings gas og temperatur.
Vil man ikke holde gassen så varm som muligt for at få hurtigere spool op tid???
turbo honda.png (173.46 KiB) Vist 32720 gange
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Kontakt:
Re: turbo teknik, er der noget jeg har misforstået
#2 Indlæg af John Sahl »
Grunden til at der benyttes turbo på nye biler, er jo oftest pga downsizing af motoren, og overholdelse af de stadigt strammere regler omkring forurening, så turboernes hurtigere spoolup er vel oftest baseret på valg af en lille turbo som matcher netop de ønsker?
Lars E
#3 Indlæg af Lars E »
Har fundet ud af det er en skrive fejl.
I dette tilfælde er det i ikke fordi at det er en lille øko motor der skal have lidt flere heste.
Det er den nye Civic Type R. 2,0 VTEC Turbo. 2L, 310Hk. 400Nm. fra 2500-3800 Omdr.
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#4 Indlæg af Runesm »
Ny toyota 1,2 turbo motor er med manifolden støbt inden i topstykket også for at få kølet udstødningsgassen, og så en SUPER lille turbo som giver 180nm fra 1800 til ca 4000omdr.
bent0212
Tilmeldt: 19 aug 2014, 12:16
#5 Indlæg af bent0212 »
Jeg er på samme vogn som Lars.
Udstødningsgasserne skal være så varme som turboen kan holde til, da gasserne fylder mere når de er varme.
Har hørt flere udtale at det er varmen turboen kører på og det mener jeg godt man kan sige ved korrekt dimensionering.
Er manifolden behandlet med ikke varmeledende materiale så kun den nødvendige varme forsvinder?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
Kontakt:
#6 Indlæg af Mads B (dk) »
VAG 1.4 tsi køre også med vandkølet manifold.... mon ikke de store fabrikanter ved hvad det drejer sig om ;-)
Samsung S5
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#7 Indlæg af K-FINN »
At de køler det, har sikkert noget med emmision og gøre, det hurtige spol , sørger vnt for.
Mads B (dk)
Kontakt:
#8 Indlæg af Mads B (dk) »
Der er ikke vnt på den der sidder på min 2015 1.4 tsi.... men de dimensionere vel bare turboen efter lavere flow pga lavere temperatur.... koldere luft har højere densitet og må "slå" hårdere til turbinen som er mindre og lettere end tidligere modeller..... måske
Samsung S5
Mads B (dk)
Kontakt:
Re: Sv: turbo teknik, er der noget jeg har misforstået
#9 Indlæg af Mads B (dk) »
Samsung S5
Mads B (dk)
Kontakt:
#10 Indlæg af Mads B (dk) »
Samsung S5
