Dato og tid er 30 aug 2025, 19:04
 Titel: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 07:55
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Hvad køre med et bosch WR6DC+ men sys den har et lille snært af tændingsbanken, og køre faktisk ikke noget tænding på bilen 15grader er max i tryk området, og vælter brændstof ind i mine cylindere. Køre 11,5:1 i afr. Så nogen der kan anbefale et godt koldere tændrør? :)
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 16:35
Mon det er tændrør der gør en forskel, jeg kører med 2,3 bar på standard tændrør fra en 4age.
Hvad kompression kører du med, og hvad ladetryk. Har du gjort noget i top, for forhindre knock ?
Indlæg: 28 maj 2015, 16:38
Køre helt samme opsætning som den gamle motor, bare 6mm længere slaglængde. Og køre 5 grader mindre i tænding.
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 16:42
Hvad er din kompression ?
8,5
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 16:49
Det burde være fint til min 1,5 bar.
Det er bare tage et standard tændrør, og så købe det 1 grad koldere og så teste, men tvivler på det gør en forskel.
Så du havde egt på hver cyl. Ser de ens ud ?
Indlæg: 28 maj 2015, 16:52
Cyl 4 er en anelse varmere, den er på 700grader når der godt bål på :) end de andre ellers ens. Har bare læst det kan gøre en stor forskel.
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 18:45
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Jeg kører med NGK bcpr7es (3330) og har gjort de på alle de biler jeg har haft og gør det også på min nuværende.
Kører i øvrigt 9.5 : 1 og 2bar, det med lav komp er Old School ;-)
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 19:15
Tilmeldt: 07 jul 2003, 07:49
Geografisk sted: Vorbasse
Jeg køre med NGK BKR6EYA på den gamle Mazda. Og med 0,8 mm elektrode afstand. Det spiller sku meget godt. :wink:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=3027
Mazda 929 (JE) med MS og turbo
 Titel: Re: Tændrør
Indlæg: 28 maj 2015, 20:31
M power, er det på almindelig benzin ?
