Dato og tid er 04 sep 2025, 21:58
Indlæg: 29 mar 2015, 08:55
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg står med sådan en bil i garagen.
Den er dødsens svær at få igang om morgenen, oftest helt umulig selv både med booster og lader. Hvis den lige får startgas til at trække igang på, så forbliver den kørende, og kan startes direkte efter.
Forvarmningen er ikke problemet.
Hvis du så sætter i 1. gear og kobler til, så er det ligesom at dreje nøglen. Den dør bare.
Nogle gange kan den startes, andre gange skal den slåes igang på startgas igen. Du kan bakke hele dagen lang uden bilen går ud.
Der har en enkelt gang været en fejlkode, relateret til main relay. Jeg har lavet ny plusforbindelser, og ny forbindelse på stelsiden (mellem motorecu og relæet).
Når bilen går ud er der en håndfuld relæer i bilen der klikker samtidig.
Det er en fejl som kun er der ca 0,1sek - kun når bilen går ud, og nogle gange når bilen tørnes.
Er der nogle som har erfaring med sådan en bil her ??
Indlæg: 30 mar 2015, 17:10
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Har oplevet problemer med fødepumpen på de biler. Burde ikke tage mange sekunder at kontrollere.
Smøring er ALT!
Indlæg: 03 apr 2015, 09:40
Det er ikke den, det er en elektrisk fejl. Som sagt, du kan bakke hele dagen lang, også lige så hårdt som du har lyst til, men så snart motoren skal trække fremover, så er det ligesom at fjerne tændingen.
Indlæg: 03 apr 2015, 16:33
Og hvad hvis man "luser" stikket ved bakgears kontakten, kan den så trække fram?
Smøring er ALT!
Indlæg: 03 apr 2015, 18:12
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Har du lavet ny stel forbindelse både fra karrosseri og motor direkte til batteri
