Dato og tid er 05 sep 2025, 02:08
 Titel: Log fil
Indlæg: 10 aug 2013, 10:18
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hejsa.Nogle der kan lure på min log her.
lige før markeringer har jeg noget der føles som tændnings udsættere.
Kan ikke selv se nogle fejl ??
undrer mig over jeg ikke kan se afr gå amok når fejlen er der ??
Mvh Martin
2013-08-06_20.12.05.rar [56.36 KiB]
Downloadet 621 gange
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 10 aug 2013, 22:01
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Hej Martin,
Lige et par afklarende spørgsmål!!!
Når jeg ser i din log, så er der 4 markeringer, foran hvilken en af dem er det at fejlen opstår?
Jeg har antaget at det er den første, og der kan jeg heller ikke se noget underligt?
- Hvilke version MS køre du med
- Hvilke type Rpm sensor og takt hjul har du monteret?
- Hvad var RMP ca. da ud oplever udsætteren?
Loggen viser din TPS max 17% er det korrekt at du kun har givet den max. 17% gas under denne log, eller har den fået fuld hane? Dvs. er din TPS kalibrere korrekt?
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 11 aug 2013, 15:04
Hej Steffen.
Jeg har en dyipnp v 1.5B
firmware 3.2.4 som jeg selv har samlet.
Kører 36-1 kreidlerhjul med en Volvo eller Renault vr sensor.
Hjulet har været i drejebænk inden mont og fået fjernet en my.
Trækker ud til 9000 rpm uden udsættere der.
Ang tps.Den virker som den skal.Var bare på en stille motorvejs tur.
udsættere mellem 2800 og 3400 ca.
troede først jeg kørte lidt for magert der.Men ligger nu på ca 13.9 afr
i det område hvor problemet er.
De steder jeg lavede markeringer var alle gange jeg mærkede til fejlen.
Mvh Martin
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 11 aug 2013, 15:27
Tror det kreidler tandhjul er problemet.
Indlæg: 11 aug 2013, 16:09
Hej Gamle ;-) Længe siden.
Hvorfor tror du hjulet er problemet??
Har du oplevet det før eller
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 11 aug 2013, 16:13
Ja flere gange, tænder er alt for brede.
Indlæg: 10 sep 2013, 18:02
Tilmeldt: 19 apr 2006, 14:29
Du har set at du har et spike på 900 grader i EGT ved markeringen ;-) Måske du har sat en reaktion op iforhold til EGT ;-)
-Christian Rasmussen-
-Toyota Supra Turbo-
Indlæg: 10 sep 2013, 22:10
Hejsa.Tak for input.
Ja det kan jeg se nu du siger det.
Men har ikke noget egt sat på.
Hvad søren kan det være??.
Nogle ideer.
Mvh Martin..
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 11 sep 2013, 16:25
Det er helt klart støj der giver det. Er der ved en fejl sat en EGT kill funktion op? Har du en MSQ, og hvilken version ms er det?
Ms1 2 eller 3
Indlæg: 11 sep 2013, 17:04
Hej igen..
Tilføjet msq..
Føles egentlig som et tændkabel der laver lidt ballade.
Måske jeg har nogle andre på loftet jeg burde prøve.
eller måske en af tændspolerne.
Det er Dli tændspoler fra 4agze
Det er en diypnp 1.5 B
firmware 3.2.5
Mvh Martin
FORUM.rar [9.97 KiB]
Downloadet 538 gange
Corolla Gti Turbo
