Bmw E21 knaster
Troels og bjørn
Bmw E21 knaster
#1 Indlæg af Troels og bjørn »
vi er to som er ved at skifte top på min folkeracer, da vippetøjet er knækket på den top som sad på min 320. Jeg har haft nogle 323 hvor blokken var til at smide efter en gal hund, men med nyrenoveret top. Forskellen på knasthjulet mellem 320-topstykket og 323-topstykket er på 6 tænder, med hhv. 42 og 48 tænder.
Vil det fungere hvis jeg tager 320-knasthjulet og sætter på 323-topstykket? Eller vil der være tale om en alt for skarp knast?
mvh. :-P
klaus m
Re: Bmw E21 knaster
#2 Indlæg af klaus m »
Hvis det er en M20 motor skulle du kunne bruge knastakslen uden problemer
både 320I,323I og 325I kører med 2 forskellige knaster på henholdsvis 272 g og 284 g
Jan
Kontakt:
Re: Bmw E21 knaster
#3 Indlæg af Jan »
snakker vi std. knaster??
BMW E34 540i touring
BMW E39 540i
klaus m
Re: Bmw E21 knaster
#4 Indlæg af klaus m »
jeg er ikke sikker på at en 284 graders er standard, men jeg har haft både en 323 og en 325 hvor der sad en 284 graders i.
Troels
Re: Bmw E21 knaster
#5 Indlæg af Troels »
Bottom line:
Skal jeg skifte knasthjul fra 320'er (42 t.) over på 323-top (48t)?
// Troels
Jan
Kontakt:
Re: Bmw E21 knaster
#6 Indlæg af Jan »
det som passer til den tandrem du ska bruge....
Og en 284gr. knast er ik std. En 325i har enten 260 ell. 264gr. knast
BMW E39 540i
hente
Re: Bmw E21 knaster
#7 Indlæg af hente »
så er de knaster de sælger på www.bmw-specialisten til 320-23-25 altså ikke standard for de er på 272 grader!!!!:-D
klaus m
Re: Bmw E21 knaster
#8 Indlæg af klaus m »
du skal bruge det remhjul fra 320 eren, hvis du bruger det fra 323 eren "gearer du jo knastakslen"...... og den går nok ikke:-D :-D :-D :-D ;-)
bjørn
Re: Bmw E21 knaster
#9 Indlæg af bjørn »
det vil vi så prøve, motoren er fra 79 og toppen fra 81 og det er med karburator,, fra en 525 eller sådan noget... karben købt hos den lokale bmw-pusher.... for 100 kr. så vi bukker og takker
sonny
Re: Bmw E21 knaster
#10 Indlæg af sonny »
hejsa bjørn
ville lige høre om jeger bmw pusher kan skaffe aandre dele??
mangler lige 323 dele og lidt 325 dele til en lille projekt
det drejer sig om 323 krumtap+ svinghjul
325 stempler og muligvis top
hilsen sonny
