Dato og tid er 09 sep 2025, 07:23
Indlæg: 28 dec 2002, 00:42
Er der nogle som der har erfaring med køling af intercooler hvor der blir sprøjtet vand på???
http://www.fiat-uno.com/Uno/EureAutos/E ... easL06.jpg
http://www.fiat-uno.com/Uno/EureAutos/E ... easL07.jpg
Jonas Olsen
Indlæg: 28 dec 2002, 01:12
Jep, er meget effektivt:-D
Indlæg: 28 dec 2002, 01:17
Hvordan skal man lave med styring af det? Med trykkontakt så når der kommer ladetryk, tænder anlægget eller en manuel kontakt, så man køle intercooleren ned før den får noget ladetryk?
Jonas Olsen
Indlæg: 28 dec 2002, 03:29
Vil styre med en tryk-kontakt, har ikke brug for vand når du bare kører stille og roligt, ellers lav begge dele, så kan du køle med vand lige fra starten i et race:-D
Indlæg: 28 dec 2002, 08:07
Så meget vand vil jeg ikke bruge, det vil højst sandsynligt stoppe luftflowet igennem intercooleren og vandet vil først forsvinden med varmen og så ryger fidusen.
Er det et orginalt system du har på billedet ?
mvh Lasse
Indlæg: 28 dec 2002, 11:15
jeg ville styre det med en termostat efter intercooleren
når ladeluften når en hvis temp skal det starte
eventtuelt kunne du sætte en tilskuds dyse før intercooleren det vil give et højre
delta T i cooleren
God fornøjelse
Mvh thomas
Indlæg: 28 dec 2002, 19:10
Att: lasse
Det er ikke et originalt system, jeg fandt det på en tysk website, det sidder på en svensk uno turbo.
Dette er websiten www.fiat-uno.com
klik på menuen: Fiat Uno
klik på menuen: Eure Autos
Klik på billede af den gule Uno
Kør ned til bunden af siden og klik på den sidste Uno og Vupti...
Jonas Olsen
Indlæg: 28 dec 2002, 21:38
er der nogle målinger på hvor meget systemet nedkøler luften mere end normalt ?
Det må da være svært at få indstillet en motorstyring, da der vil være forskel på den effekt systemet vil ha under forskellige ladetryk ved forskellige hastigheder
jeg er selv meget i tvivl om hvad løsning jeg skal bruge til mit igangværende projekt med en 2.3 liters bmw motor med K27 turbolader.
Indlæg: 28 dec 2002, 23:22
Sprøjt vandet ind i turboen i stedet den virker meget bedre her. Du får kølingen og den bedre fyldning og du skal heller ikke forstøve vandet lige så godt for et godt resultat.
Motorstyringer kompencerer for luftens temperatur, den har nemmelig stor betydning.
mvh Lasse
Indlæg: 28 dec 2002, 23:37
Den Uno Turbo jeg har fundet billederne af, er der også monteret vandindsprøjtning, et stk af texten der står om motoren:
Wasser/Methanol-Einspritzung mit einer Aquamist-Race-Pump (300 ml/Minute). Verhältnis 50/50 Wasser/Methanol-Mix.
Det står godt nok på tysk. Så vidt jeg kan læse mig til, sku det virke meget godt det med at sprøjte vand på intercooleren...
Jonas Olsen
