Tydning af rullefeltsudskrift?
HenrikGM
Kontakt:
#11 Indlæg af HenrikGM »
Ramp rate i dette tilfælde:
Enten forøgelse af belastningen pr tidsenhed (hvor stejl er rampen(kurven))
eller forøgelse af rpm pr tidsenhed, igen hvor stejl er rampen.
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Kontakt:
#12 Indlæg af John Sahl »
Hvad siger i til denne udskrift? (Eksempelvis korrektionsfaktor og temperatur)
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#13 Indlæg af K-FINN »
Han har squ ikke været nærrig med varmen på værkstedet
John Sahl
Kontakt:
#14 Indlæg af John Sahl »
K-FINN skrev:Han har squ ikke været nærrig med varmen på værkstedet
Som jeg husker det, så vil du få en forkert visning, men er den lavere eller højere end den burde være?
K-FINN
#15 Indlæg af K-FINN »
Den bliver højere måling,
John Sahl
Kontakt:
#16 Indlæg af John Sahl »
K-FINN skrev:Den bliver højere måling,
Kan man mon omregne det ved at indtaste i en formel?
K-FINN
#17 Indlæg af K-FINN »
Det kender jeg ikke, men kan da for sjov skyld prøve taste de tal ind, på en måling, så se hvor meget det flytter sig.
john 406 turbo
Tilmeldt: 30 mar 2005, 17:41
#18 Indlæg af john 406 turbo »
Vi prøvede med min 406 turbo ved René, at smide luft temp fra indsugning ind i rullefelt måling, og det gav +33 hk.
Det var fra 13 grader til ca 42-45 grader.
K-FINN
#19 Indlæg af K-FINN »
Det er squ da rigtig john :-)
Der er faktisk nogle tunere i dk, der mener det er den rigtige måde og måle hk.
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#20 Indlæg af m power »
Det er jo temperaturen i indsugningen som er den der blandes i kompresitionskammeret og derfor burde det også være den temperatur man indtaster.
Men den temperatur vil jo konstant ændre sig på et rullefelt, og derfor er det jo noget nemmere at indtaste rumtemperaturen.
Men temperaturen vil jo så være en helt 3 når den kommer på gaden, så det er nok hip som hap om det er det ene eller det andet.
