hjemme lavet torque / honnings plate
Hartmann
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
- Geografisk sted: Holstebro
hey PP
nogle der har prøvet at lave deres egen honnings-plade ? altså til at spænde moment på blokken i hone bænken
nogle gode råd ? med hensyn til boring størrelse og tykkelse og matriale valg
MVH tobias
MVH tobias
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Supra 2jz-GTE
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Den skal bruges begge steder, hvis blokken har problemer med at boltforspændingen vrider cylindervæggen.
Om det reelt er nødvendigt er en anden sag. Har ikke hørt om nogen OEM producent der gør det.
Hartmann
- Junior Medlem
HenrikGM skrev:Den skal bruges begge steder, hvis blokken har problemer med at boltforspændingen vrider cylindervæggen.
okay tak henrik ..
nej til ren renovering ville det nok være hip som hap . men til et tunings projekt ville det nok ikke være en dårlig ting
Supra 2jz-GTE
Supra 2jz-GTE
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Du kan tjekke det nemt.Hartmann skrev:HenrikGM skrev:Den skal bruges begge steder, hvis blokken har problemer med at boltforspændingen vrider cylindervæggen.
okay tak henrik ..
Et billigt spærmål afslører det hvis blokken er uden stempler kan det måles nedenfra.
Helt sjovt værktøj. Plejlstænger feks er kun runde ved ret moment, og det gælder især h-profil med højstyrkebolte. fejl40 på tilspændingen kan ændre hullet en del.
Samme med blokken:
Mål den med toppen på, nedefra. Spænd derefter boltene 50%, mål, og spænd igen.
Hvis du skal have den rigtige effekt, så skal det udføres med driftvarm blok og stressplade med samme stivhed som blokken samt med toppakning.
Der findes patenter og ret udførlige rapporter der beskriver hvor stor forskellen er på visse blokke.
Kold stresshoning er i flere eksempler værre end "fri" honing, ifht rund boring når motoren er samlet.
Har næppe den store betydning for andet end all out race.
Rundheden har mest betydning for stempelringenes funktion, men ligenetop her er overfladegeometrien(Ra/Rz) ifht stempelringenes krav meget meget vigtigere hvis man skal høre efter faglitteraturen.
Nogen der kender en cylinderservice der honer til bestemt Ra/Rz ifht stempelringene?
Måske det er derfor bilindustrien borer uden stressplade, men laserhoner.
Hartmann
- Junior Medlem
men nej det 100% optimale ville jo være at opvarme delene .. men da ikke forstille mig at kold bore / hone med stress-plade ville være dårliger end at bore/ hone på kold motor uden stress plade ? ..
og følger der RA/RZ specifikationer med til stempler/ ringe ? eller er det noget mange motorbygger ikke går op i ?
Supra 2jz-GTE
Supra 2jz-GTE
