Dato og tid er 06 jun 2025, 22:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 30 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 28 nov 2012, 20:48
Tilmeldt: 30 okt 2011, 15:38
Geografisk sted: Holstebro
hey PP
nogle der har prøvet at lave deres egen honnings-plade ? altså til at spænde moment på blokken i hone bænken
nogle gode råd ? med hensyn til boring størrelse og tykkelse og matriale valg
MVH tobias
MVH// Tobias Hartmann
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 28 nov 2012, 21:42
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Hmm er det ikke kun når blokken skal bores at det kan være en fordel at montere sådan en plade ?
Indlæg: 28 nov 2012, 22:06
som jeg læser det er det til honing .. skal ikke kunne siges om den bruges når der skal bores :)
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 28 nov 2012, 22:59
Den skal bruges begge steder, hvis blokken har problemer med at boltforspændingen vrider cylindervæggen.
Om det reelt er nødvendigt er en anden sag. Har ikke hørt om nogen OEM producent der gør det.
Indlæg: 29 nov 2012, 06:19
Snak med kk, hans kammarat tj-teknik kan lave den til dig.
Indlæg: 29 nov 2012, 16:45
okay tak henrik ..
nej til ren renovering ville det nok være hip som hap . men til et tunings projekt ville det nok ikke være en dårlig ting
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 29 nov 2012, 16:47
tak for det møffe .. problemet er ikke at få den lavet. men bare hvordan den skal laves
Supra 2jz-GTE
Indlæg: 29 nov 2012, 19:01
KK og Troels kan nok bedst svare dig på det.
Indlæg: 29 nov 2012, 20:39
okay tak henrik ..
Du kan tjekke det nemt.
Et billigt spærmål afslører det hvis blokken er uden stempler kan det måles nedenfra.
Helt sjovt værktøj. Plejlstænger feks er kun runde ved ret moment, og det gælder især h-profil med højstyrkebolte. fejl40 på tilspændingen kan ændre hullet en del.
Samme med blokken:
Mål den med toppen på, nedefra. Spænd derefter boltene 50%, mål, og spænd igen.
Hvis du skal have den rigtige effekt, så skal det udføres med driftvarm blok og stressplade med samme stivhed som blokken samt med toppakning.
Der findes patenter og ret udførlige rapporter der beskriver hvor stor forskellen er på visse blokke.
Kold stresshoning er i flere eksempler værre end "fri" honing, ifht rund boring når motoren er samlet.
Har næppe den store betydning for andet end all out race.
Rundheden har mest betydning for stempelringenes funktion, men ligenetop her er overfladegeometrien(Ra/Rz) ifht stempelringenes krav meget meget vigtigere hvis man skal høre efter faglitteraturen.
Nogen der kender en cylinderservice der honer til bestemt Ra/Rz ifht stempelringene?
Måske det er derfor bilindustrien borer uden stressplade, men laserhoner.
Indlæg: 30 nov 2012, 16:00
men nej det 100% optimale ville jo være at opvarme delene .. men da ikke forstille mig at kold bore / hone med stress-plade ville være dårliger end at bore/ hone på kold motor uden stress plade ? ..
og følger der RA/RZ specifikationer med til stempler/ ringe ? eller er det noget mange motorbygger ikke går op i ?
Supra 2jz-GTE
